Alt 06.06.2007, 16:22:35   #1
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
Standard Leerlaufgemischschrauben
es geht um die 2 süßen madenschrauben von unten im vergaser (also nicht die leerlaufdrehzahleinstellschraube)
in welche richtung muss ich die drehen, damit das leerlaufgemisch fetter wird!?
folgendes problem: durch anbau des Laser K1 läuft sie über den kompletten bereich magerer, habs durch düsennadeln + HDs angeglichen
aber es lässt sich kein vernünftiger leerlauf einstellen:
bei zu wenig geht sie aus und wenn ich ein kleines stück weiter dreh (die leerlaufdrehzahlschraube!) dann tourt sie wenn sie warm ist nicht mehr richtig ab (seeeehr langsam bzw garnicht)
deshalb will ich mich an den leerlaufgemischschrauben versuchen..
also rein = weniger luft
oder rein = mehr luft?!
danke
TEAM HARIBO
Alt 06.06.2007, 18:10:14   #2
Ist dir eigendlich klar, warum die LEERLAUFgemischschrauben heissen? Eben - weils sie nur den Leerlauf beeinflussen.
Du kannst damit nicht das Gemisch über den ganzen Drehzahlbereich einstellen. Das geht nur durch höherhängen der Düsennadel
(Kerbe für Kerbe ausprobieren) und wenn das nicht reicht sind größere Hauptdüsen fällig. Bitte rühr wenn möglich die Leerlaufgemisch-schraube
gar nicht an - es ist eine Sysiphusarbeit die wieder richtig einzustellen (meist kriegt man es ohne Abgastester nie mehr optimal hin....)
Alt 06.06.2007, 18:45:25   #3
Les doch nochmal sein Post durch und antworte dann nochmal, ich glaube er weiss das schon...
Es steht doch da, dass er HDs und Clip geändert hat, nur der Leerlauf ist nicht sauber, bzw. das nicht richtig abtouren schiebt er auf das Leerlaufgemisch....
Alt 06.06.2007, 18:46:59   #4
Blueskye
uoah alter ich habs extra so ausführlich geschrieben damit NICHT solche kommentare kommen...
TEAM HARIBO
Alt 06.06.2007, 19:08:37   #5
Blueskye
Zitat von Verbali
Wenn man auf die schraube guckt, dann links = raus= fetter
also gegen uhrzeigersinn = fetter sozusagen..
danke dir verbali
TEAM HARIBO
Alt 06.06.2007, 20:49:59   #6
Stefan XL
Benutzerbild von Stefan XL
Blueskye schreib mal bitte ob das mit den Schrauben funktioniert hat, habe nämlich das selbe Problem.
Und wenn es klappt, kann mir vielleicht jemand sagen wo ich die Schrauben finde, bzw. wie sie aussehen? Will nix falsches verstellen...
Stefan XL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 21:07:25   #7
Blueskye
ich werd davon mal n foto machen damit dus siehst
TEAM HARIBO
Alt 06.06.2007, 21:19:46   #8
Uuups - hab ich glatt überlesen......naja - hier hats ja auch 30° im Schatten......
Alt 06.06.2007, 21:39:11   #9
Stefan XL
Das wäre mal voll super.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30:59 Uhr.
