Alt 09.10.2008, 14:45:00   #1
Zippochonda
Standard Bremsscheibendicke
Wie dick ist denn die Bremsscheibe vorn beim Neukauf? Wieviel Kilometer kann man denn mit einer Bremsscheibe noch fahren, die noch 4,1 mm hat?
Zippochonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 14:53:52   #2
Standard Re: Bremsscheibendicke
Die Originalscheibe vorn hat 4,5mm Neumaß und 4,0mm Verschleißgrenze.
Das Problem bei gebrauchten Scheiben ist, dass du nie genau weißt, wie und womit die Stärke gemessen wurde.
Was nützen 4,1mm irgendwo, wenn die Scheibe riefig ist und in den Riefen schon unter Maß?!
Leider gerät man so oft an mangelhafte Ware (nicht zwingend in betrügerischer Absicht).
Auch taugt eine Messung mit einem Messschieber meist nur wenig, eben durch die Unebenheiten bei vielen stark gebrauchten Scheiben.
Mein Tipp:
Finger weg, sofern du von keinem wirklich vertrauenswürdigen Partner kaufst.
btw:
Du bekommst bei Ebay für knapp 170€ eine nigelnagel neue Bremsscheibe für die GS.
Das ist bemessen an der Laufleistung kein hoher Preis (Im vergleich zu Sprit, Reifen, Öl, HU-Kosten)!
Alt 09.10.2008, 15:03:43   #3
Zippochonda
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Wenn es soweit ist werde ich mir auch eine neue Bremsscheibe kaufen. Meine hat noch 4,1 mm und ich wollte wissen wann ich anfangen muss zu sparen Wird dann wohl auch eine Alienscheibe
Ach ja, wieviel Laufleistung hat den eine Bremsscheibe im Schnitt?
Alt 09.10.2008, 15:10:21   #4
Ah, ok. Dachte du willst eine mit 4,1mm kaufen.
Kommt auf die Beläge und den Fahrstil an.
Gibt Leute die fahren mit einer Scheibe >>35.000km, bei anderen ist etliche tausend Kilometer früher schluss...
Fang einfach jetzt an zu sparen und behalte die Scheibendicke im Auge.
Alt 09.10.2008, 21:36:30   #5
cha0s
hallo,
genau aus dem grund soll man ja auch an mehreren stellen messen.
gruß
flo
Alt 09.10.2008, 22:05:08   #6
Eine so deutlich eingelaufene Scheibe würde ich trotzdem nicht kaufen!
Da ist der schmalste Teil unter Verschleißmaß bevor die Beläge sich auf die Spurrillen eingefahren haben
Und ein Messschieber taugt wirklich nur für plane Scheiben.
(um den Rand nicht mitzumessen kann man rechts und links zB ein Centstück zwischen Scheibe und Schieber packen und deren Dicke dann vom Ergebnis abziehen)
Alt 09.10.2008, 23:52:40   #7
Ordentliche Messschieber haben eine Aussparung für die nicht abgenutzte Kante.
Und wenn die Scheibe zu riefig ist, dass man mit dem Schieber nicht mehr anständig messen kann, dann wird es schleunigst Zeit für eine neue.
Alt 09.10.2008, 23:59:32   #8
Da wird dann schräg angesetzt und verkantet. Wenn es um hundertstel Millimeter geht ist mir eine Schiebelehre zu ungenau.
btw: gibt es eigentlich Mikrometerschrauben mit Spitzen?
Sowas hätt ich gern
Alt 10.10.2008, 06:29:27   #9
http://www.mw-import.de/shop/bremsschei ... auben.html
http://www.mw-import.de/shop/messschieb ... heibe.html
gibst kosten nur einbisschen mehr
Alt 10.10.2008, 14:32:07   #10
Wenn jemand mit der Schieblehre nicht umgehen kann, dann kann ich auch nichts dafür.
Aber die Diskussion kommt eh alle halbe Jahre neu.
Alt 11.10.2008, 09:32:56   #11
Hat bei nem hundertstel Millimeter nicht viel mit umgehen können zu tun.
Die Wahl des Messinstruments sollte einfach angepasst sein. Und da ziehe ich eine Mikrometerschraube bei Bremsscheiben jedem Messschieber vor.
Alt 11.10.2008, 13:40:14   #12
Da ich beide Messgeräte zur Verfügung habe, weiß ich, dass es keinen relevanten Unterschied macht.
Alt 05.12.2008, 21:17:51   #13
man kann zum messen mit schieblehre auch einfach auf jeden "arm" der lehre nen kleinen kreuzbit mit tesafilm kleben, das ding zusammenschieben und auf null stellen(hab digital) und dann messen, kam im vergleich mit der mikrometerschraube das gleiche raus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02:09 Uhr.
