Alt 02.08.2010, 11:33:31   #1
Rennsemmelchen
Baujahr: 98
Kilometer: 11000
Standard Benzinzufuhrstopp bei GS?
Hi Leute, beim Auto kann man ja durch rollen lassen mit eingelegten Gang Sprit sparen, da die Benzinzufuhr gestoppt wird, klappt doch aber nicht bei der gs, oder?
Habe das als Angewohnheit so aufs Motorrad übertragen, auch um die Bremsen etwas zu schonen.
Danke euch
Rennsemmelchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 11:41:25   #2
Man hat keine Schubabschaltung.
Der Vergaser wird durch den Unterdruck des Motors betrieben. Sind die Drosselklappen geschlossen (Schiebebetrieb/Leerlauf) wird trotzdem noch Sprit & Luft angesaugt und verbrannt. Dann allerdings in geringerem Maße (wie im Leerlauf).
Ich nutze die Motorbremse auch oft und gern.
Nicht vorrangig um die Bremsen zu schonen (positiver Nebeneffekt), sondern wegen dem Auspuffknallen im Schiebebetrieb (*pifpaffpuff*).
Alt 02.08.2010, 14:37:12   #3
Rennsemmelchen
Baujahr: 98
Kilometer: 11000
alles klar, danke dir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09:44 Uhr.
