Alt 29.04.2004, 14:46:39   #1
Standard Problem Benzinhahn
Hallo, hab da ein kleines Problem mit meiner Maschine. Wenn ich den Benzinhahn auf normal, also auf On stelle, dann säuft mein Motor schon nach wenigen Metern ab, bzw. geht er aus!
Stelle ich ihn aber auf Reserve fährt er ohne Probleme! Hab auch schon mal eine ganze Tankfüllung auf Reserve leergefahren -> ohne Probleme!
Jetzt würde mich mal interresieren an was das liegen könnte!
Wäre froh, wenn ihr ein paar Tip´s für mich hättet!
Flo
Alt 29.04.2004, 14:51:08   #2
Drunken Master
wahrscheinlich Schläuche falsch angeschlossen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 29.04.2004, 14:58:35   #3
Patzomat
Gucks du!
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1152
Alt 29.04.2004, 15:05:55   #4
Gamble
oder hier:
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1039
Alt 29.04.2004, 15:14:46   #5
Dein "on"Schlauch vom Tank zum Benzinhahn oder der ON-Durchgang im Benzinhahn ist verlegt.
Mögliche Ursachen:
filter im Tank verstopft
Nippel verstopft
Schlauch geknickt oder abgequetscht
Schmutz im Benzinhahn.
Vorsicht mit der oberen Abbildung von Patzomat: Die Armatur am Tank ist dort um 180° verdreht eingezeichnet. Sie ist in Tat und Wahrheit umgekehrt eingebaut. (Langer Nippel (Reserve) nach vorn.)
Alt 29.04.2004, 15:45:20   #6
Ok, ihr habt Recht. Mein Vorbesitzer hat in der Tat den Kraftstoffschlauch on (5) mit dem Karaftstoffschlauch (6) vertauscht!
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich den Tank am besten abbekommen! Wird Zeit dass ich mir mal ne Reperaturanleitung zulege! Aber trotzdem schon mal vielen Dank!
Ist nämlich auf Dauer n bisschen lästig und beunruhigend, immer auf Reserve zu fahren!
Danke,
Flo
Alt 29.04.2004, 16:04:33   #7
Sitzbank abnehmen
Zwei Kreuzschlitzschrauben an der kleinen Abdeckung hinten lösen und diese abnehmen.
Je eine Sechskantschraube an den Seitenverkleidungen lösen und diese abnehmen.
Jetzt siehst du am oberen Rahmenrohr am hinteren Ende des Tankes zwei Sechskantschrauben.
Diese herausschrauben.
Jetzt kannst Du den Tank nach hinten wegziehen.
Zum Umhängen der Schläuche musst Du aber den Tank nicht abnehmen.
Benzinhahn! Rooster017 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 25.03.2009 22:18:23
Problem mit Benzinhahn Aldimilch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 01.07.2008 22:26:41
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Problem mit dem Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 31.08.2005 22:37:36
Benzinhahn-Problem 2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.04.2004 20:54:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03:22 Uhr.
