Alt 07.10.2014, 17:07:22   #1
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Standard GS säuft ab und leckt Benzin aus Luftfilterkasten
Servus, ich komme mit einem Problem das man hier öfters antrifft. Da ich Motorradtechnisch allerdings doch noch eher unerfahren bin mache ich hier dennoch diesen Thread auf um alle Eventualitäten abzudecken
Meine GS 500 (Daten siehe links unterm Profilbild) ist bisher eigentlich immer gut gelaufen, nur während ich vor ein paar Wochen in der Stadt unterwegs war ist das Problem aufgetreten.
Beim stehen bleiben an der Ampel ging die Leerlaufdrehzahl langsam zurück und hätte ich nicht mit mehr Gas dagegen gehalten und somit auch die Drehzahl oben, wäre sie mir abgesoffen.
Ich hab mir nichts dabei gedacht und hab sie auf der Autobahn ein bisschen "durchgeblasen" weil das laut Freunden nicht Schaden kann...
Irgendwann habe ich dann gemerkt das aus dem Luftfilterkasten ganz unten Benzin raustropft.
Allerdings bin ich mir sicher, dass ich den Hahn 100%ig nie auf Pri gestellt habe!
Nachdem ich mal nen Blick in den Luftfilterkasten geworfen habe (nachdem der Motor schon wieder Kalt war) konnte ich unten auch noch eine kleine Pfütze Benzin entdecken. Der Luftfilter selber war trocken, falls das interessant ist.
Ich nehme mal stark an, dass der Vergaser das Benzin wieder zurückspuckt weil drinnen was hängt (Schwimmernadelventil(e)?) oder er verdreckt ist?
Kann so auch Benzin ins Motoröl gelangen? Das Öl riecht meiner Meinung ein bisschen nach Benzin, aber das kann auch nur Einbildung sein...
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
An was genau kann das liegen? Ich nehme mal an, am Vergaser, aber ich würde gerne alle sonstigen Fehlerquellen ausschließen.
Ich habe das Motorrad seit dem mir das aufgefallen ist nicht mehr bewegt und hab auch nicht vor das zu tun bis es behoben ist.
Sry für den vielen Text und Danke schonmal für eure Hilfe
lg eatthefish
Alt 07.10.2014, 17:24:29   #2
Klingt nach hängender Schwimmernadel. Aber Ferndiagnosen sind immer schwer.
Musst wohl oder übel den Vergaser rausbauen.
Dass das Öl n bisschen nach Benzin riecht ist ok. Sollte aber wirklich nur ganz ganz minimal sein.
Ansonsten sofort Ölwechsel (incl allem).
Hat deine GS denn noch genug Leistung gehabt. Hat sie genauso beschleunigt wie zuvor auch bzw. Höchstgeschwindigkeit?
Wenn das der Fall ist, dann kann es auch PRI gewesen sein...
Einfach Vergaser checken, schadet nicht.
Dann kannste ihn gleich reinigen und evtl einstellen. (Und v.a. schauen, was der Vorgänger da getüffelt hat. Ist häufig so, dass da ziemlich viel Pfusch betrieben wurde...)
Alt 07.10.2014, 18:04:03   #3
barsch,
Kilometer: 15600
Hallo.
Nur zwei Beiträge unter deiner Frage.http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=35713
barsch, ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 16:07:26   #4
eatthefish
Kilometer: 33600
Also wird das Problem sicher im Vergaser liegen?
Und kommt das Benzin im Luftfilterkasten aus dem Vergaser direkt oder von irgendwo anders?
Das kann auch Einbildung sein, aber etwas anders hat sie sich möglicherweise angefühlt...
Aber Pri war es wie gesagt sicher nicht, ich schaue das ich den Hahn nie auf Pri stelle.
Da kommt mein Problem, sollte ich den Vergaser selber ausbauen und reinigen?
Kann man das Motorrad ohne Vergaser auf der Straße stehen lassen?
Oder soll ich es einfach in eine Werkstatt stellen und eine professionelle Ultraschallreinigung inklusive Fehlersuche und "Reperatur" machen lasen?
Wüsste da zufälligerweise jemand wie viel sowas ungefähr Kosten kann?
Und ich weiß das es schon viele Threads mit diesem Problem gibt aber ich wollte meine ganzen Fragen jetzt nicht bei jemandem anderen in den Thread schreiben.
Alt 08.10.2014, 16:18:02   #5
Zitat von eatthefish Beitrag anzeigen
wüsste da zufälligerweise jemand wie viel sowas ungefähr kosten kann?
300-400€
Alt 08.10.2014, 17:36:30   #6
Also wenn du ein gutes Gedächnis hast, dann kannste den Vergaser ganz einfach selbst aus und wieder einbauen.
Wichtigste ist: Die Schläuche zu beschriften, wenn mans zum ersten mal macht. Wo kommt welcher Schlauch hin...
Iwann weißt du es auswendig.
Ansonsten ist das ne ganz einfache Sache.
Einfach merken wo welche Teile waren. Ist Ja nicht wirklich schwer: Seitenverkleidung, Tank, Airbox und Vergaser. Mehr Teile sind es nicht + die dazugehörigen Schrauben.
Ob es SICHER am Vergaser liegt, kann ich dir nicht sagen, aber ich nehme es zu 99% an.
Wenn du was lernen willst und gerne schraubst: Mach es selbst. Zur Not findet sich bestimmt jemand aus'm Forum der dir für a Maß Bier und a Würstl des macht
Ansonsten Werkstatt wie Jim schon gesagt hat...
Alt 09.10.2014, 09:13:37   #7
...Zur Not findet sich bestimmt jemand aus'm Forum der dir für a Maß Bier und a Würstl des macht ...
Also, für n Maß und Würstl ist mir die Strecke dann doch zu weit
Aber Wien ist ja gut bewohnt von einigen von uns
Hast du ein Werkstatt-Handbuch? Sowas ist immer nützlich und die paar Tacken für so ein Buch sollte man schon haben. Evt. einfach ein altes auf Ebay holen.
Das Forum wird dir zwar bessere Tips geben als das Buch, aber leider fehlt es hier meistens an Bildern.
Alt 10.10.2014, 13:34:08   #8
Michael558
Kilometer: 31.500
Hallo!
War im Juni in genau derselben Situation wie du:
- dasselbe Problem (war bei mir tatsächlich das Schwimmernadelventil)
- dieselbe Schrauberfahrung
- Kostenanfrage bei einer Werkstatt (MINIMUM € 400,-)
Hab dann aus finanziellen Gründen mich dann tatsächlich herangewagt und es auch in überschaubarer Zeit selbst lösen können. Der Hinweis von meinem Vorredner dass man die Schläuche und Kabel beschriften soll ist wirklich sehr sinnvoll. Ansonsten habe ich das youtube Video als Hilfe verwendet und das Schritt für Schritt befolgt:
https://www.youtube.com/watch?v=AJh1hxNf7BA
Wobei ich den Vergaser nicht komplett zerlegt habe sondern nur die Schwimmerkammern geöffnet habe und die Schwimmernadelventile ersetzt habe. Synchronisiert habe ich ebenfalls nicht weil mMn bei mir derzeit nicht nötig.
Einzige Schwierigkeit an der ganzen Sache waren festsitzende Schrauben dessen Schraubköpfe verdammt weich waren.
Noch eine Gemeinsamkeit die wir haben ist unser Wohnort. Bin aus dem 14. Bezirk. Sollten alle Stricke reißen kannst dich gerne bei mir melden. Ich bin Anfänger und kann nichts versprechen, aber das Vergaser ein- und ausbauen habe ich mittlerweile drauf.
LG
Michi
EDIT: Ein Ölwechsel und Luftfilterwechsel sollten in Folge des Schadens zudem gemacht werden. Materialkosten für Öl, Ölfilter, Luftfilter, 2x Reparatursatz für Vergaser belaufen sich iwo zwischen € 80,- und € 100,-
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 17:22:41   #9
barsch,
Kilometer: 15600
Kann ich bestätigen.Beim letzten mal,half nur noch eine Zange.danach war die Schraube natürlich hin.Hab mir jetzt Torx-Schrauben in richtiger Größe bestellt.
Das Schwimmernadel Ventil muss nicht unbedingt defekt sein.Meist hängt davor nur Schmutz und lässt es deshalb nicht mehr schließen.Komplett raus muss der Vergaser auch nicht.Die Arbeit kannst du auch im gekippten Zustand des Vergasers erledigen.Eine dritte Hand ist dabei aber oft hilfreich und wenn mal eine Schraube runterfällt sehen vier Augen mehr als zwei!
Alt 10.10.2014, 21:27:52   #10
Naja, schlimmstenfalls kann ich auch helfen - wohne ja auch gleich "um die Ecke"......
Alt 11.10.2014, 10:31:03   #11
Thom
Nicht nur die Schläuche beschriften, sondern auch vorher kontrollieren, ob sie auch auf die richtige Stelle gehen. Denn wenn sie vorher schon angeschlossen sind, schliesst du sie hinterher wieder falsch an.
@Michael558
Vergasersychronisation sollte man trotzdem mal kontrollieren. Dass kannst du so nicht feststellen. Dachte auch, meine stehen gut, aber nach der Synchronisation lief sie viel besser.
Alt 12.10.2014, 18:34:39   #12
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Für das Zerlegen gibt's ne schöne Anleitung
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642, Vergaserreinigung mit Bildern
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Luftfilterkasten voll Benzin suziman66 Fehlerdiagnose 7 12.06.2012 16:39:45
2 Liter Benzin im Luftfilterkasten!!!!!!! Aggi Fehlerdiagnose 4 06.03.2012 08:20:32
Nach Umfaller - Suzi leckt Öl und Benzin?! Wupperbiker Fehlerdiagnose 3 01.04.2009 13:14:41
benzin ausm luftfilterkasten ?! Bernte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.08.2007 21:10:26
Viel Benzin im Luftfilterkasten Suzirider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 29 26.05.2005 17:35:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08:07 Uhr.
