Alt 11.05.2011, 17:45:34   #1
Todde
Kilometer: 43000
Standard mein toller oil-wechsel
moin moin
am 01.05.11 hab ich mir eine gs500e bauj.93 gekauft, sie hatte 43t km gelaufen zu dem zeitpunkt. da mit der besitzer sagte das er in lezter zeit wenig gefahren ist bin ich dann ca. 500km ganz tuti gefahren um dann einen oilwechsel zu machen mit filter....
gesagt getarn oil gekauft filter und den o-ring, ab in die garage, oil raus , oil deckel ab ..... schock, eine der hutmuttern wollte nicht runter, nach einigerzeit drehen mit der knarre dachte ich mir da stimmt was nicht.
ich hatte dann ne großen schraubendreher zwischen motor und dem deckel geschoben und dann noch mal mit der knarre gedreht, es macht flop wie ne flens pulle, schraube ab.
ich schaute mir dann das gewinde am stehbolzen an und ich dachte mit dritt nen pferd aber mit anlauf, da muss der fosten die schraube wohl so angeballert haben das er das gewinde vorne rund gemacht hat.
dann fing die bastelei an, krümmer ab stehbolzen raus , neuen rein .... nun rennt frau suzi wieder.
Hits:	310
Größe:	101,9 KB
Mfg Todde
Todde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 18:31:23   #2
Aha.
Alt 12.05.2011, 19:33:44   #3
Patzomat
In welche Richtung hast du die Schraube nochmal gelöst?
Alt 12.05.2011, 19:37:03   #4
Dj3K
Öl!
Zitat von Bruce Dickinson
Wechsel zu Km/h Tacho Barkmann Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 28.02.2010 19:09:47
Simmerringe wechsel tugui Fahrwerk 0 14.05.2009 23:51:15
öl wechsel overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 27 13.12.2007 08:17:39
Öl wechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 20 21.06.2007 20:09:46
toller Kilometerstand Allgemeines 7 24.03.2003 00:17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20:18 Uhr.
