Alt 20.05.2010, 16:59:47   #1
m4verick_86
Kilometer: 19250
Standard kann gelöscht werden
war nur ne lockere schraube am steuerkettenspanner.
danke
Name:	gs 500 motor.jpg
Hits:	505
Größe:	51,6 KB
Geändert von m4verick_86 (17.06.2010 um 20:27:23 Uhr)
m4verick_86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 17:04:46   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
hinter deckel 1 verbirgt sich der anlasser...wenn da öl raus kommt hast du ca 9 liter zuviel aufgekippt
nr 2 ist der steuerkettenspanner...da ist eine dichtung zwischen dem und dem zylinder...
denke ehr, dass das ganze öl vom steuerkettenspanner kommt...obwohl da kein öldruck anliegt...mhh...mach mal den deckel sauber und den spanner...fahr ne runde und guck wo das öl dann rauskommt
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 20.05.2010, 17:04:58   #3
Der 2. Punkt bei deinem Bild ist der Steuerkettenspanner.
Was das erste ist, weiß ich leider auch nicht...
Edit(h) sagt: Da war wohl jemand schneller...
Alt 20.05.2010, 17:11:06   #4
Goo
Kilometer: 37310
ganz einfach der anlasser...ihr könnt euch ja mal beide einen passenden schlüssel nehmen (10, 8, 7, keine ahnung ) und den deckel mal abschrauben und gucken wie euer anlasser überhaupt aussieht...
der ist mit nem großen o ring gegen öleintritt gesichert, aber ich denke nicht, dass der soviel durchlässt, dass es so aussieht, als würde der deckel lecken...
WICHTIG: nicht den steuerkettenspanner zum spaß abschrauben!!
es könnten sich im schlimmsten fall die steuerzeiten verstellen...also solche schritte mit jmd machen, der sich auskennt oder vorher ausgiebig eine reparaturanleitung studieren
edit: *großeaugenmacht* sag mal m4verick, hast du zu deinem motor keinen rahmen gekauft?
trustno1
Alt 20.05.2010, 17:43:58   #5
m4verick_86
Kilometer: 19250
Hallo,danke erstmal für eure Antworten.
Werde das ganze nochmal beobachten und später richtige Bilder reinstellen.
Das hier gezeigte Bild stammt aus google und diente nur zum zweck der illustration meines problems.
Bin noch auf der arbeit und kann noch keine bilder posten wo man es im original mal sieht.
gruss michael
Alt 17.06.2010, 20:26:09   #6
m4verick_86
Kilometer: 19250
Problem ist geklärt eine schraube am steuerkettenspanner war leicht locker.
hab ich wieder angezogen.
danke nochmal
gruß michael
gabelstandrohre leicht verzogen cookie1963 Fahrwerk 4 10.08.2009 13:48:51
GS ölt leicht am Motor radiac Motor, Getriebe, Kettensatz 7 12.09.2007 11:25:24
TÜV leicht gemacht Keksmann TÜV, ABE, Gutachten, ... 4 08.04.2006 23:17:48
DonGreggeDeEgge`s leicht angetunde GS DonGreggeDeEgge Umbaustories 44 29.03.2005 21:59:49
Öl schimmert leicht silber Motor, Getriebe, Kettensatz 9 13.08.2004 08:37:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36:20 Uhr.
