Kilometer: 39500
meine GS hat seit kurzem das Standgas sehr niedrig. Drehen an der Standgaseinstellung bringt zwar was aber der Motor braucht dann zu lange um abzudrehen und die Motorbremse ist dann zu schwach. Ich vermute Leerlaufregulierschraube rechts ist zu. Wenn ich bei ca. 1000 UpM den rechten Kerzenstecker ziehe passiert nichts, wenn ich links ziehe geht sie aus. Im normalen Fahrbetrieb ist keine Veränderung zu spüren. Liege ich richtig mit der Vermutung ? |
Die Kiste läuft nur auf einem Zylinder!
Wenn der Motor nur auf einem Zylinder läuft, sollte man das aber am Durchzug oder der Höchstgeschwindigkeit merken. Oder aber, es macht sich nur im Leerlauf bemerkbar, dann würde ich auf Leerlaufdüse tippen. Entweder Schmutz oder verharzt oder Wasser im Vergaser.
Die Zündung sollte man aber auch nicht aus den Augen verlieren.
Kilometer: 39500
Nein, läuft sonst ganz normal auf beiden Pötten.
Da das Standgas so niedrig ist gehe ich davon aus, dass bei einem Versager die Leerlaufregulierung defekt ist, was sich ja durch den Test mit dem kerzensteckerziehen im Leerlauf bestätigt. |
Na, dann weißt du ja was zu tun ist.
![]() Man sollte es so oder so nicht übertreiben. Geändert von berndy (11.02.2018 um 07:02:53 Uhr) |
Kilometer: 39500
Hatte noch vergessen Feedback zu geben.
War am besagten Vergaser tatsächlich "nur" eine verstopfte Leerlaufluftdüse. Problemchen ist somit behoben |
| Auf der AB verreckt / Ladespannung zu niedrig | Gacko | Fehlerdiagnose | 34 | 31.08.2016 09:17:43 |
| Standgas niedrig - nur Tank leer? | Eny | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 28.04.2013 16:55:22 |
| lenker zu niedrig | Lori | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 25 | 19.04.2008 15:28:20 |
| Kettenspannung zu niedrig? (mit video) | Benni | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 06.08.2007 13:15:04 |
| Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig | Hennak | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 14.04.2005 22:20:44 |
