Der GS Motor ist ja eigentlich als recht zuverlässig und unkaputtbar bekannt, das ändert sich allerdings schlagartig wenn er mit zu wenig Öl betrieben wird ! Bei mir machte sich das bemerkbar durch plötzlichen leistungsverlust und einen ohrenbetäubendem lärm aus dem kurbelgehäuse !
Nun bin ich endlich mal dazu gekommen den alten Motor bis aufs letzte teil zu zerlegen , und siehe da, das rechte pleullager hatte es so richtig schön zerbröselt ! Die Bilder sind zwar nicht so berauschend geworden, aber ich denke man kann den unterschied zwischen den beiden lagerschalen erkennen ! links so wie es sein soll, rechts kaputt http://www.geonosis.de/Motorschaden/PICT2659.JPG links kaputt, rechts i.o. http://www.geonosis.de/Motorschaden/PICT2663.JPG sollte übrigens jemand grade getriebe, Kupplung , Kurbelwelle oder ausgleichswelle suchen, hab da welche übrig
| Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super | Steffen-Suzi | Fehlerdiagnose | 26 | 09.11.2009 16:01:58 |
| Was passiert beim Fahren ohne Öl... | Adm_chr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 23.08.2009 11:32:29 |
| Was passiert, wenn man Langeweile hat... | skaddi | Umbaustories | 15 | 18.08.2007 20:16:58 |
| meine gs fährt nur wenn mein benzinhahn auf pri steht | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 19.07.2004 14:31:40 | |
| nun ist es passiert | Allgemeines | 18 | 20.02.2004 11:00:04 | |
