Alt 14.08.2008, 21:53:21   #1
silent
Kilometer: ~13000
Standard Kupplung lässt sich nicht trennen (Problem behoben!)
ich habe mir diese Woche ein Gs 500 Ez 2002 mit 9tkm angeschaut.
Doch als ich die Probefahrt machen wollte, ging Sie immer wieder beim Einlegen des 1. Ganges aus.
Nach 2 Versuchen dachte ich, ah o.k. der Seitenständer, doch dieser war hochgeklappt. Und wenn man den Schalter betätigt hört man ein Relais klicken. Dann ist mir aufgefallen das man das Motorrad auch nicht schieben kann wenn der 1. Gang eingelegt ist und die Kupplung gezogen ist. Die Kupplung hat einfach nicht getrennt. Auch die Versuche bei etwas mehr Drehzahl zu schalten und Warmlaufen hat hier nichts gebracht. Ich habe gelesen, dass die Lamellen kleben können, sich aber eigentlich lösen sollten. Nur war das Motorrad schon 2 Jahre nicht mehr angemeldet und hatte laut Verkäufer dieses Problem vor 2 Monaten schon einmal. Er hat den Bowdenzug der Kupplung nachgestellt und alles hat funktioniert. Nur dieses Mal half auch dies nichts. Die Kupplung war recht schwergängig (soll ja normal sein) und hat leisen beim ziehen aus Richtung Ritzel gequietscht (Die Druckstange oder so ähnlich macht wie ich gelesen habe, wohl dieses Geräusch) Was meint ihr? Kann das was ernstes sein? Welche Ursachen kann das haben? Finger davon lassen oder Preis drücken und kaufen? Sonst ist das Motorrad echt in einem guten Zustand...
Danke für eure Antworten. Björn
silent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 06:05:12   #2
Benni
Standard Re: Kupplung lässt sich nicht trennen
Wenn der Kupplungszug neu sein sollte, geht der alles andere als schwer.. die GS hat mit die am leichteste Kupplung überhaupt.
Warum die jetzt allerdings nicht trennt, weiß ich leider nicht
Alt 15.08.2008, 07:18:55   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Zitat von silent
HalFinger davon lassen oder Preis drücken und kaufen? Sonst ist das Motorrad echt in einem guten Zustand...
Wenn nur die Kupplung gewechselt werden muss + man selber schrauben kann....
Gruß Krafti
Alt 15.08.2008, 09:09:32   #4
BlackTalon
Man kann den Zug auch noch an der Stelle nachstellen ander er in die Ritzelabdeckung eintritt. auch die Schnecke, die vom Zug betätigt wird und die Druckstange betätigt kann man nachstellen. außerdem reagieren Schnecke und besonders die Druckstange oft sehr positiv auf eine gründliche Reinigung.
Obwohl das bei 9000km eigentlich noch kein Problem sein dürfte, egal wie alt die maschine ist und wie lange sie stand, meine GS hat 12ooo auf er Uhr und alles funktioniert noch wie am ersten Tag, das ist keine regelmäßige Wartungsarbeit.
Wenn du ein klein wenig Ahnung vom Schrauben hast oder jemanden kennst der das für dich erledigen kann, würde ich die Maschine kaufen. Einen satten abschlag beim Preis ist das aber auf alle Fälle wert, mindestens 200€ würde ich sagen.
Alt 15.08.2008, 09:27:51   #5
Kann mir grad nicht genau vorstellen, was da schwerwiegendes kaputt sein soll bei 9Mm...
Dieser erhebliche Mangel drückt natürlich ungemein auf den Preis
Alt 16.08.2008, 23:05:48   #6
silent
Kilometer: ~13000
So ich weiß jetzt wodran es lag. Habe sie mir heute gekauft und gleich zerlegt. Leider hatte der Vorbesitzer in der Zwischenzeit auch geschraubt. Er hat die Druckstange bis zum geht nicht mehr über die Schnecke reingedreht und damit die Kupplung zum dauerhaften Trennen bewegt. Beim Auseinandernehmen hat es dann einmal laut geknallt (Kupplung war Verklemmt) und alles war wieder wie vorhher. Ich hab dann die Lamellen rausgenommen und am Kupplungskorb Macken (siehe Bild) festgestellt. Die hab ich abgeschliffen, die Lamellen vom alten Öl (war ganz schön klebrig) befeit und die Kanten der Lamellen (die waren recht scharfkantig) auch etwas abgeschliffen. Dann noch die Kupplung wieder eingestellt und jetzt läuft alles (zwar noch ohne Öl) wieder wie es sein sollte. Den Preis konnte ich noch um 450€ drücken. Maschine hat auch keinen Tüv mehr.
Jetzt bin ich zufriegen Kann mir einer sagen ob solche Macken normal sind?
Gruß Björn
Hits:	713
Größe:	1,69 MB
Alt 16.08.2008, 23:14:32   #7
Standard Re: Kupplung lässt sich nicht trennen (Problem behoben!)
hui, mit sowas schwerwiegenderem hab ich nicht gerechnet.
Ist natürlich nicht normal und schon gar nicht bei der Laufleistung!
Weiß nicht, ob das so "überarbeitet" auch auf Dauer gut funktioniert.
Ich würd den kompletten Kupplungskorb tauschen.
Glaub nicht, dass Suzuki da über die Baujahre was geändert hat.
Kannst ja mal die Teilenummern zwischen den Baujahren bei http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm vergleichen.
Eine gute, gebrauchte Kupplung kostet dich ca 50€.
Alt 17.08.2008, 10:37:59   #8
BlackTalon
Da hat wohl einer Kupplungswheelies mit derGS versucht...und sich dabei nicht allzu geschickt angestellt!
Alt 17.08.2008, 19:14:11   #9
silent
Kilometer: ~13000
So jetzt hab ich alles wieder zusammen, öl drin und alles funktioniert wunderbar. Dann gehts diese Woch noch zur Zulassungsstelle und zum Tüv.
Und nachdem ich die Ölablassschraube an der Seite fest hatte, ist auch kein Öl mehr rausgetropft
Björn
Alt 17.08.2008, 19:29:45   #10
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11622
(Das Bild ist aus nem andren Thread, deshalb der Pfeil)
Alt 17.08.2008, 20:11:16   #11
BlackTalon
Die Ölablasschraube befindet sich auf der Unterseite der Ölwanne!!!
Nicht irgendwo an der Seite !? Von welcher schraube redest du?
Alt 17.08.2008, 20:21:15   #12
Deshalb das Bild.
Seitlich sind nur Kupplungsdeckelschrauben, unter der großen silbernen sitzt der Öldruckmessanschluss und die vorderen senkrechten (Pfeil) halten den Getriebekasten.
Alt 17.08.2008, 21:22:12   #13
silent
Kilometer: ~13000
Zitat von Saugwurmmensch
Deshalb das Bild.
Ich dachte die große silberne (da beim Kabel) währe auch irgendwie für Öl oder so. Ich habe natürlich die unterm Motor verwendet zum ablassen. Hatte die Schrabe aber auch lose, da da reste von der Dichtung reingekrümelt sind.
Alt 17.08.2008, 21:29:36   #14
Ich hoffe du hast alle Reste restlos ( ) entfernen können und warst sparsam mit Dichtmasse und Co.
Ein verstopfer Ölkanal kostet dich ganz schnell mal den Motor...
Alt 18.08.2008, 05:23:24   #15
silent
Kilometer: ~13000
Ich denke / hoffe doch! Nein, ich habe mr extra viel Zeit dafür gelassen.
GS lässt sich mit Kupplung schwerer schieben also ohne Gang joogl Fehlerdiagnose 13 18.12.2009 21:17:07
Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE Mo Fehlerdiagnose 22 16.04.2009 15:16:17
Kupplung Lässt sich sehr schwer ziehen Jermone Fehlerdiagnose 29 23.05.2008 21:06:05
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41:57 Uhr.
