Alt 14.12.2023, 12:52:53   #1
GS500_Dude
Standard Heckhöherlegung
die Vorbesitzerin hat meine GS 500 tiefergelegt am Heck. Ich war schon gerade dabei, neue Knochen zu besorgen, da ist mir etwas aufgefallen. Scheinbar gibt es verschiedene Bohrungen (siehe Bild). Kann ich die alten Knochen einfach da aufhängen, wo ich will ?
Vielen Dank für die Beiträge !
Hits:	1898
Größe:	66,3 KB
GS500_Dude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2023, 13:22:32   #2
Jepp kannst du, nur nicht an der Hauptständeraufnahme.
Alt 14.12.2023, 13:45:25   #3
GS500_Dude
Vielen Dank für die Information. Können andere Teilnehmer das noch bestätigen ?
Alt 14.12.2023, 14:28:49   #4
Schraub doch einfach die Hebel in das andere Loch und schon kommste von selbst drauf!
Alt 14.12.2023, 17:50:10   #5
jepp, kann ich.
Ich stimme Jim vollends zu.
P.S. Mein Kalender geht falsch. Eigentlich dachte ich, das gehört ins Frühjahr, irgendwann am ersten....
Alt 14.12.2023, 18:31:44   #6
Alt 15.12.2023, 10:45:41   #7
Bei dem was GS500_Dude so fragt, bin ich mir nicht sicher, ob er uns nicht einfach nur verarschen will.
Alt 15.12.2023, 13:47:22   #8
Aha, kommste auch schon drauf ! Ist mir schon beim Dichtungen ersetzen aufgefallen!
Bestimmt der Bruder vom Toni!
Geändert von Jim Knopf (15.12.2023 um 15:09:51 Uhr)
Alt 15.12.2023, 15:15:18   #9
Ähnliche Gedanken hatte ich auch.
Toni ist aber auf einem viel höheren Level
Alt 15.12.2023, 18:21:18   #10
Falsche Kategorie.
nicht "Motor, Getriebe, Kettensatz", sondern das mit F.
Ob F wie Fahrwerk oder F wie Fun mögen die Moderatoren entscheiden..
Alt 24.01.2024, 12:55:01   #11
GS500_Dude
Wenn ich nun die Umlenkung in das andere Loch einbauen will, stoßen nun die Knochen an die Schwinge. Das geht bei mir gar nicht. Der Vorbesitzer hat aber so eine Hecktieferlegung eingebaut. Brauche ich also nur andere Knochen ? Ich habe keine Lust, 100 Euro zu verschwenden.
Ich will keinen verarschen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich Anfänger bin und als solcher wenig Ahnung habe ? Wenn ich bei Sicherheitsrelevanten Dingen etwas falsch mache, passiert noch was. Daher frage ich gerne nach. Bitte hört mit eurer Arroganz auf.
Alt 24.01.2024, 13:43:43   #12
Moin,
Ohne über die Knochen nachzudenken war ich schon bei der Frage, wieviel Platz dann zwischen Federbein und Schwinge bleiben soll, bei einem "UNMÖGLICH".
Okay, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen passiert jedem mal.
(Hier wurden aber gleich mehrfach Wälder angelegt- sie hießen einfach Hauptständer. Für den sind die anderen Bohrungen dort- und eigentlich nichts anderes. Wobei man auch eine schöne underengine-Anlage dranhängen könnte..... )
Andere Knochen: Du brauchst originale Knochen für die GS500E.
2 Stück, Stückpreis neu um die 20€ im Netz.
Sind wir keineswegs bei 100€.
Wenn Du gebrauchte kaufst- als "Verschleissteil" kann man die guten Teile ja nun wahrlich nicht bezeichnen, sollten sie weniger kosten.
Wenn Du Dir einen Gefallen tun willst, nimmst Du dabei die Umlenkung unten gleich einmal komplett ab und schaust nach den Lagern. Die werden wartungsmäßig gern vernachlässigt.
edit:
Ja selbstverständlich merkt man, daß Du Anfänger bist. Wie jeder Anfänger möchte man ALLE Dichtungen erneuern, überprüft das Ventilspiel und synchronisiert den Versager.
Geändert von Kay73 (24.01.2024 um 18:55:06 Uhr)
Alt 24.01.2024, 15:09:55   #13
1. Wenn ich nun die Umlenkung in das andere Loch einbauen will, stoßen nun die Knochen an die Schwinge.
2. Das geht bei mir gar nicht.
3.Der Vorbesitzer hat aber so eine Hecktieferlegung eingebaut. Brauche ich also nur andere Knochen ? Ich habe keine Lust, 100 Euro zu verschwenden.
Zu 1: ist richtig.
Zu 2: bei mir auch nicht.
Zu 3: du brauchst andere Knochen und die kann ich dir schicken, im Tausch gegen Deine. Kostenpunkt ca. 5€
Alt 30.01.2024, 11:48:50   #14
GS500_Dude
Danke für die Beiträge.
Ich habe jetzt die originalen Knochen dran. Wie ich schon beschrieben habe, wollte ich die im anderen Loch einhängen. Nun sind da aber Muttern eingeschweißt, so dass die Umlenkung genau da anstößt. Ich habe deswegen auch ein Bild eingefügt.
Kann man die Umlenkung also doch nicht an die dementsprechende Stelle anbringen ?
Bei Position 1 sieht man den Umlenkmechanismus, bei Position 2 gibt es die Aufhängmöglichkeiten.
Hits:	1981
Größe:	104,2 KB
Alt 30.01.2024, 12:40:33   #15
Wie oft noch! Die Muttern sind sind für den Hauptständer!
Flex doch einfach die Muttern ab, dann passt auch die Umlenkung dran. Und dann am besten 100er Knochen verbauen.
Geändert von Jim Knopf (30.01.2024 um 16:42:54 Uhr)
Alt 31.01.2024, 18:54:32   #16
Damit könnte es sogar gehen, wenn man die Muttern weg macht!
Hits:	1915
Größe:	102,8 KB
Alt 18.04.2024, 13:10:36   #17
Nun auch hier: Sendungsnummer meiner Teile!
Heckhöherlegung davesgs500 Fahrwerk 48 10.02.2012 08:18:56
Heckhöherlegung Fahrwerk 43 19.09.2009 12:07:39
Heckhöherlegung Fahrwerk 10 22.03.2007 22:47:44
Heckhöherlegung !!! Cracker Jack Allgemeines 6 02.09.2006 23:15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38:11 Uhr.
