Also, bei meiner GS schläg die öfters durch.
Und das liegt auch daran das die Simmerringe unten sind und kaum noch Öl drin is. Allein wenn ich mich drauf hock geht die Gabel schon 5cm weiter runter. Ich wollte von euch wissen wieviel Öl ich rein kippen muss und ob es schwer is die Simmerringe zu wechseln. Und sollte ich auch gleich andere federn verbauen? MfG Michi |
Moin.
Schau mal hier nach: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1733 Da steht eigentlich alles Wissenswerte drin. Ansonsten einfach mal die Suche benutzen, dazu ist sie ja da... Greetz, Titan |
Kilometer: 49.000
Ölwechsel 377 ml pro Seite, wechseln kein größeres Thema nur auf keinen Fall alleine, dann ist es eine "Friemelei".
Vielen dank für die schnelle hilfe.
Mfg Michi |
Achte darauf, falls Du andere Federn verbaust, dass das Luftpolster z.B. bei Wirth-Federn anders ist, als bei den Originalen... also weniger Öl.
=> Suche |
| Gabel schlägt durch | gnassel | Fahrwerk | 29 | 20.07.2010 17:13:17 |
| Lenker schlägt | Slashy | Fehlerdiagnose | 6 | 12.12.2007 00:19:52 |
| bremshebel schlägt irgendwo an!?! | moe | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 13.02.2007 13:29:09 |
| Drehzahlmesser schlägt ab 4000 hin und her | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 16 | 04.10.2004 20:16:49 | |
| Vorderradgabel schlägt durch! wie härter machen? | Fahrwerk | 8 | 30.09.2002 08:08:27 | |
