Alt 12.04.2009, 10:28:30   #1
Schotti84
Standard GS geht beim Fahren aus und dreht nicht richtig hoch
Hi Leute!
Hab ne 93er GS und hab folgende Probleme:
Hab den Vergaser gereinigt und auch alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut und den Vergaser synronisiert. Habe dann eine Probefahrt gemacht und sie lief einwandfrei. Als ich später dann wieder fahren wollte drehte sie nicht mehr sauber hoch und hatte bei 6000 Touren ein Loch. Zündkerzen wurden dann rausgeschraubt und eine war hell und die andere war dunkel und hatte auch keinen Zündfunken mehr. Also neue Zündkerze rein und wieder syncronisiert. Drehte dann wieder sauber hoch. Bin dann wieder gefahren und hatte keine Probleme. Als ich dann zurück fuhr holte sie plötzlich kein Gas mehr an und ging aus. Ohne Choke ging sie nicht mehr an. Mit Choke konnte ich grad so noch heim fahren. Was könnte das sein ich weiß nicht mehr weiter. Hauptdüsen sind zwei 120er drin.
Schotti84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 18:57:05   #2
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard Re: GS geht beim Fahren aus und dreht nicht richtig hoch
Evtl. Rost im Tank, sodass sich der Vergaser sofort wieder zusetzt?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 13.04.2009, 07:23:46   #3
1. Warum hast du die Vergaser gereinigt? (Never touch a running system!)
2. Hat das Problem schon vorher bestanden? Wenn nein, dann wieder zu 1. und zu 4., 5.
3. Wie weit bist du seitdem gefahren? Mehr als enige wenige km, dann vermutlich 6. wenn nur wenige km, dann eher 4. und 5.
4. Kann es sein, dass du etwas falsch zusammengebaut oder vergessen hast einen Schlauch anzuschließen?
5. Dichtigkeitsprüfung gemacht?
6. Dreck im Tank? Benzinfilter gereinigt (sitzt im oberen Benzinhahn)? Tank reinigen (lassen)!
Alt 14.04.2009, 08:17:08   #4
Schotti84
Moin!
Also Rost ist keiner im Tank!
Vergaser dürfte nicht falsch zusammengebaut sein.
Schläuche sind auch alle dran.
Gefahren bin ich ca 1 km!!!
Alt 15.04.2009, 19:14:38   #5
Bekommt vermutlich zu wenig Benzin.
Etwa einen Kilometer kommt man u.U. mit dem was in den Schwimmerkammern und in den Schläuchen ist.
Kann es sein, dass dein Unterdruckschlauch vom Unterdruckbenzinhahn oder vom Vergaser abgerutscht ist? Oder du vergessen hast den oberen Benzinhahn zu öffnen oder auf RES umzustellen oder oder ...?
viewtopic.php?f=74&t=32919
Dreht beim Gas geben ungleichmäßig hoch M!n!Fuzzie Fehlerdiagnose 10 24.09.2009 22:29:27
Wie hoch dreht ihr beim sportlichen fahren? BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 164 07.06.2009 21:58:03
Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter Rio Fehlerdiagnose 4 23.05.2008 13:50:43
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
dreht nicht mehr richtig hoch Niko Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.05.2007 09:00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58:38 Uhr.
