Alt 17.04.2015, 15:42:28   #1
Flops93
Kilometer: 67.000
Standard Kein Start bei Kälte
Hallo liebe Leute,
ich möchte hier einfach mal kurz mein Problem schildern, ich bin nämich echt am Verzweifeln...
Ich hab vor ein paar Tagen meine GS500e aus dem Winterschlaf erweckt, sie läuft auch ruhig, ohne Aussetzer, einfach Wunderbar. Sie sprang auch auf anhieb an, sie stand den ganzen Winter über in der Garage.
Nun hatte ich sie ein paar Stunden bei ca. 11 Grad am Straßenrand stehen und schwups, sprang sie nicht mehr an. Das klassische "orgeln" des E-Starters war zu vernehmen, allerdings sprang sie einfach nciht an. Ich habe sie dann angeschoben, sie lief dann wunderbar. Nachdem sie warm war, funktionierte es dann auch wieder mit dem E-Starter.
Was kann ich gegen das Problem tun? Ich kann sie ja nicht immer anschieben...
Flops93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 16:03:15   #2
da du es nicht expliziet gesagt hast, startest du mit Choke?
lg
Alt 17.04.2015, 16:08:14   #3
Flops93
Kilometer: 67.000
Japs, tue ich.
Alt 17.04.2015, 16:59:09   #4
Drehst du dabei am Gas? Mal ohne Choke versucht?
Alt 17.04.2015, 17:20:40   #5
Flops93
Kilometer: 67.000
Nein, ich nutze nur den Choke. Ich habs auch ohne Choke versucht, das macht aber keinen Unterschied.
Alt 17.04.2015, 18:20:35   #6
schau mal nach dem Vergaserschlitten. Vielleicht hat sich der Zug aus gehangen und der Schlitten öffnet die Chokedüsen nicht.
Kannste ja sehr leicht unten prüfen.
lg
merle
Alt 17.04.2015, 18:25:27   #7
Chokeschlitten bewegt sich? Nicht dass sich nur der Hebel am Lenker bewegt.
Vll. beim Choke etwas verstopft.
Gealtertes Benzin kann auch mal Probleme machen. Ist nicht mehr so zündfreudig. Hatte ich mal beim Rasenmäher.
Vll. Batterie zu schwach. Kann sein, dass es noch für den Anlasser aber nicht mehr für die elektronische Zündung reicht. Die braucht eine Mindestspannung.
Alt 18.04.2015, 10:51:52   #8
Flops93
Kilometer: 67.000
Öhmmm. Wo finde ich den Chokeschlitten denn? Wenn der Motor läuft und ich am Chokehebel drehe, reagiert er sofort mit einer Drehzahlerhöhung. Also der Choke scheint zumindest von dem her zu funktionieren...
Der gesamte Chokezug ist auch Anfang letzten Jahres erneuert worden.
Wie hoch ist denn die Mindestspannung?
Alt 18.04.2015, 11:52:15   #9
Ich weiß nicht ob es eine definierte Mindestspannung für die Zündung gibt, aber das Problem ist ja: genau in dem Moment, wo der Starter am stärksten "ziehen" muß (OT), da muß auch die Zündung "feuern". Mit einer statischen Spannungsmessung wirst du da evtl. nicht weit kommen. Außerdem gibt es sicherlich Serienstreuungen, die dafür sorgen daß die eine Zündung noch etwas weniger Spannung verträgt als die andere.
"Springt mit Anlasser nicht an, läßt sich aber gut anschieben" ist aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Hinweis auf "schwache Batterie" (evtl. einfach alt und deswegen erhöhter Innenwiderstand?) oder auch "schlechte Kontakte, erhöhter Übergangswiderstand", also mal die Kabel an der Batterie abmachen, Kontakte säubern, alles fein mit Polfett wieder ordentlich festschrauben. Evtl. hilft das schon. Auch die Batterie laden kann nicht schaden.
Wenn das alles nicht dauerhaft hilft, dann würde ich erst eine neue Batterie einbauen und dann noch das Ladesystem prüfen (nicht daß sie immer nur halbvoll geladen wird)
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 12:14:06   #10
Flops93
Kilometer: 67.000
... auch "schlechte Kontakte, erhöhter Übergangswiderstand", also mal die Kabel an der Batterie abmachen, Kontakte säubern, alles fein mit Polfett wieder ordentlich festschrauben. Evtl. hilft das schon. Auch die Batterie laden kann nicht schaden ...
Dann werde ich das jetzt als ersten Versuch mal starten.
Ich werd mich morgen früh mit dem Ergebnis melden, danke schonmal.
Alt 18.04.2015, 12:51:24   #11
... also mal die Kabel an der Batterie abmachen, Kontakte säubern, alles fein mit Polfett wieder ordentlich festschrauben....
Hinweis: Das Fett gehört erst nach dem Anschrauben dran! Wenn du erst die Pole fettest, dann hast du eine Isolationsschicht aufgebracht und damit einen hohen Übergangswiderstand.
Alt 18.04.2015, 12:58:02   #12
Darüber kann man streiten. Weil das Fett drückts ja raus, und da wo sonst luft wäre (+ feuchtigkeit => Korrosion?) ist jetzt Fett.
Ist wohl eine Glaubensfrage. Ich mach immer Polfett dazwischen, und dann schmiere ich auch noch alles aussenrum schön zu
Kann aber jeder machen wie er denkt. Kurzfristig macht auch "Fett oder kein Fett" keinen Unterschied, nur "sauber oder nicht"
Alt 18.04.2015, 14:10:23   #13
Flops93
Kilometer: 67.000
Also: Es scheint tatsächlich an der Batterie zu liegen. Ich werde mir in den nächsten Tagen mal eine neue zulegen, meine jetzige hat einen Aufdruck mit 09/2010...
Lasse ich bin Startvorgang das Licht aus, springt Sie ohne Probleme an.
Danke für die Hilfe!
Alt 18.04.2015, 15:30:01   #14
snokman
Benutzerbild von snokman
Kilometer: 21000
Du solltest deine Maschine ohnehin immer ohne Licht starten. Die (neue) Batterie wirds dir danken
snokman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 15:42:37   #15
Flops93
Kilometer: 67.000
Jaa, ich weiß.
Hab schon haue bekommen
Alt 03.05.2015, 15:11:04   #16
Pillendreher
Benutzerbild von Pillendreher
Kilometer: 14500
Hätte da einen Tip:
http://motorradteile-service.de/JMT-...l?drop_3=53777
OK, mann muß einige € mehr in die Hand nehmen und braucht auch ein passendes Ladegerät, aber:
-Das Teil wiegt fast nichts
-Kann keine Säure auslaufen
-Keine Ausgasungen beim Laden
-Ladezustand per Knopfdruck überprüfbar.
Habe das Teil in meiner GS und x7. Auch nach Standzeit und nach Nachtfrost bisher keine Startprobleme.
MfG
Holgi
Pillendreher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 18:27:59   #17
Hmm - in der Beschreibung für diese Li-Ionen-Batterie steht das die Ladespannung 14,9V keinesfalls überschritten werden darf, da dann Explosionsgefahr besteht. Mutig finde ich es dann von diesem Händler diese Batterie für Motorradmodelle freizugeben, die ein Ladesystem mit einer Ladetoleranz bis 15,5V aufweisen....und diese Spannung wird auch erreicht!
Ich würde dort einmal nachfragen ob der das überhaupt weis, bzw. ob diese Batterien eine Überspannungsschutz eingebaut haben.......und wer im Falle eines Schadens dann haftet!
Nach Kurzschluss kein Starter mehr und kein Blinker viper2035 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.03.2012 22:52:14
Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. Wolfsterror Fehlerdiagnose 6 20.04.2011 18:48:21
Wie trotz Kälte Starten? kuckuck Fehlerdiagnose 46 06.12.2007 22:29:31
Moped springt bei Kälte trotz Joke nicht an ... Ölsiffe Wouka Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 22.10.2006 17:54:43
Schadet Kälte der GS? Allgemeines 3 09.12.2003 22:11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45:38 Uhr.
