H
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:13:25 Uhr) |
Ist der Umbau eingetragen? Wenn nicht, viel Erfolg, einen Prüfer zu finden, der dir das nachträglich einträgt. Wenn ja, frei Bahn mit Marzipan
Gude
Was ist denn hier umgebaut. Eine andere Sitzbank okay Dafür braucht man keine Eintragung. Der Rahmen wurde auch nicht gekürzt. Es fehlen nur die Seitenteile. Ich sehe nix zum eintragen |
Wie Mattis ganz richtig sagt: Wenn bereits alle (!!!) Umbauten eingetragen sind, die eingetragen werden müssen, dann Attacke, wenn dir die Maschine so gefällt.
Leider finden sich aber überwiegend "umgebaute" GSen auf Kleinanzeigen, wo der "Umbauer" einfach drauflos getan hat, ohne vorher mit dem TÜV o.ä. zu sprechen, da wird dann fröhlich am Rahmen rumgeflext und dann landen solche Maschinen als "Projektaufgabe" oder mit dem Zusatz "muß nur noch eingetragen werden" auf Verkaufsportalen. Meistens wurde dann ein Eintrag beim TÜV versucht, aber der Prüfer sagte nein, weil nicht vernünftig gemacht, ergo die Betriebserlaubnis der Maschine ist erloschen und die Chancen, sie wiederzukriegen gehen gleich Null. Da hofft der Verkäufer dann einfach auf einen Doofen, der solche Dinge nicht weiß und ihm den Kernschrott abkauft.
Mach mal ein Bild von dem Heckrahmen. Am besten von oben. Achso, ohne Sitzbank natürlich. @Andre61: blind?
Und die andere Sitzbank:...
. Muss eingetragen werden, Beschränkung auf Einmann-Betrieb. Unter der originalen Sitzbank hat das Hinterrad noch mehr Platz zum Einfedern nach oben. |
@Kay73 Eigentlich wird nur auf Einmannbetrieb beschränkt, wenn die Sitzbank kürzer wurde oder die Möglichkeit zum Festhalten fehlt. So wie die Sitzbank aussieht, könnte die einen Haltegurt haben. Allerdings ist das Bild so klein, dass ich nicht so viel erkennen kann.
Wenn die Sitzbank vernünftig befestigt ist, gibts auch keine Probleme. Der Rahmen sieht zumindest mal nicht gekürzt aus. Möglicherweise wurde die Griffhalterung entfernt.
W
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:14:40 Uhr) |
Also ab zum Tüv und fertig.
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:15:03 Uhr) |
#12 | |
I
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:15:34 Uhr) |
#14 | |
Es fehlen halt 3 Streben!
Naja, da wurde anscheinend doch etwas abgeflext.
Das sieht nicht schön aus. Aber mach doch mal ein Bild von dem Heckrahmen ohne Sitzbank, direkt von oben, auf dem man den hinteren Bereich sieht.
Ich hoffe geht so mit dem Bild
Na dann viel Spaß beim zurück bauen!
Tüv konform ist der Heckrahmen auch nicht!
Entweder den Originalzustand, so weit es geht, wieder herstellen oder nach Rücksprache mit dem Sachverständigen, der solche Umbauten abnehmen darf, richtig machen.
Müsste halt alles, was fehlt, wieder eingeschweißt werden, oder man schweißt einen Loop ein, versteift das Rahmenheck und macht eine gescheite Sitzbank und einen schönen Abschluss dran. Rahmenheckumbauten gehen schon. Kannst ja da mal gucken, wie man es macht: https://super-bike-box.com/ https://www.youtube.com/user/superbikebox
@Holder Das ist Murks.
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:16:08 Uhr) |
Schreib doch mal wo Du herkommst. Vielleicht kann Dir jemand vor Ort mit Rat und Tat helfen. Oder kennt in Deiner Nähe einen Sachverständigen der Ahnung und Lust beim Thema Motorrad hat und Dir nicht unnötig Kohle aus der Tasche ziehen will.
Baujahr: 89
Ich habe noch einen Rahmen herumliegen, da könntest du dir alles abschneiden was du brauchst, schwinge könntest du dir auch mitnehmen.
Würde ich für lau abgeben, müsstest dir nur abholen. Gruß mazze
www.classicmotorradtours.de |
Es wäre zu überlegen, ob man nicht den Rahmen komplett wechselt, vorausgesetzt der Rahmen ist in Ordnung und hat Papiere. Gut, dann muss man wieder neu zulassen, TÜV usw.
Ich kenne jetzt nicht die Möglichkeiten von Holder mit Schweißen. Wenn man das alles in einer Werkstatt machen lassen muss, kostet es vermutlich nicht wenig. Und man kann da auch nur jemanden dran lassen, der es kann. Also Karosserie- oder Rahmenbauer oder fähige Metallbauer mit entsprechenden Schweißnachweisen. Da müsste man vorher mal beim Sachverständigen nachfragen, was der haben will. Muss man sich überlegen und gegenrechnen.
H
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:11:43 Uhr) |
Danke für die Rückmeldung.
Angesichts Deines Kommentares weiß nun aber auch jeder, daß man bei Dir besser kein Fahrzeug kauft. Und wohl auch sonst nichts....
W
Geändert von Holder (10.06.2021 um 21:10:56 Uhr) |
#28 | |
Und was bitte soll jetzt dieser Kappes mit W, D, H...?!
#31 |
Ich denke, das ist die Reaktion auf Kay73s Post von gestern, 17:11 h und Jims Post von 18:24 h.
Kalte Füße bekommen. Schade, hätte mich schon interressiert, wie sie das Problem gelöst haben. Jetzt muss er halt hoffen, dass nie ein Prüfer unter die Sitzbank guckt und er einen Dummen findet, der das Ding kauft, wenn er es loshaben will.
#32 |
Wenn man Angst hat, die Lösung zu zeigen, kann sie nicht sauber sein.
Und hoffen- ich bin eher bei der Hoffnung, daß der Sitzbankträger nicht aus einfachem Blech gebogen wurde und irgendwem unterwegs irgendwann wegknickt.... Die Hoffnung, daß irgendein "Dummer" sie ihm abkauft- dann haben wir irgendwann genau diesen "Dummen" hier im Forum und müssen ihm beibringen, daß er übers Ohr gehauen wurde. (Ich würde aber das Wort "Dummen" auch eher durch Betrogenen ersetzen.) Das hätte ihm aber auch jeder aaS sagen können- (Berndys Rat, mit einem Sachverständigen zu reden). Eine solche Reparaur würde wahrscheinlich sogar ohne eine neue Zulassung, Fahrversuche etc. gehen.... (Ein Prüfer wird das ohne Veranlassung ohnehin nicht prüfen.) |
#33 |
Servus Holder,
Die Bilder musste auch noch rausmachen! Obwohl, brauchste nicht, wurden eh schon rum geschickt!
#34 |
Der TÜV dürfte das kleinste Problem sein, ein Freund war vorige Woche noch beim TÜV
Licht, Killfunktion vom Seitenständer, Stempel, fertig ...da wird oft nur grob drüber geschaut, fertig... |
#35 |
Das kann man doch so pauschal nicht sagen. Das ist individuell verschieden.
Die Prüfer bei der Prüfstelle, zu der ich immer gehe, sind sehr gewissenhaft und gucken alles nach. Manchmal sogar zu zweit an einem Motorrad.
#36 |
Bei mir wird auch immer sehr penibel geguckt, was ich gar nicht schlimm finde.
#37 |
Kilometer: 24000
So ist es. Im Zweifel hängt das Leben davon ab, dass alles funktioniert.
| Probleme beim Standgas. | gs577 | Fehlerdiagnose | 4 | 29.06.2015 16:55:07 |
| Probleme beim entdrosseln | Zilver | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 19.07.2011 19:10:51 |
| Probleme beim TÜV? | Wiesl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 18.04.2008 18:08:05 |
| Probleme beim Bremseneinbau | shein_de | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 14.06.2004 13:08:03 |
| Probleme beim TÜV | Allgemeines | 3 | 16.07.2002 19:32:16 | |
