Moin Moin , habe mir einen Moto Detail DZM geholt, der aber nicht über die Welle, sondern über die CDI einheit angeschlossen wird!
Kann mir einer weiter Helfen beim Anschluß? Der Tacho: http://www.louis.de/shop/img450/10034811_15.JPG Der Anschluss:http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/...08_9_10_11.pdf Der Schalt plan der GS500e: http://www.gs500e-xtrem.de/Images%20...abelbaum01.jpg mfg |
hi,
sicher das er nicht an eine zündspule kommt? meinen digi drehzahlmesser hab ich einfach an eine zündspule gehängt. drei anschlüsse: 12V, masse und schwarz bzw weiß von einer zündspule. arne
Ne steht an der CDI einheit, hat sich aber schon wieder erledigt, habe heute noch nen Analogen ergattern können! Der andere geht retour!
mfg |
So, fast fertig!
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/AdingoAug2934.JPG Habe nur noch ein Problem mit der Blink Kontroll LÖeuchte,Wenn ich Rechts Blinke geht die wenn ich links Blinke nicht! Hat da jemand ahnung von? mfg |
ich liebe kleine instumente. sieht mal nach was anderem aus. deine konstruktion ist mal was gegen die norm. ich mag individualisten
Danke, von vorne sieht es noch Scheiße aus, aber bald hol ich mir noch ne maske!
mfg |
Die Lösung zum Blinkerkontrollen Problem hatte ich hier schonmal beschrieben.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=2958 |
Moin Hans!
Danke, aber hilft mir nicht weiter, komme nicht an die fest installierte LED im Tacho nicht ran, und platz für 2 is da auch nicht, oder verstehe ich das jetzt falsch? mfg |
Hier mal der orginal text aus der Anleitung!
Blinkerkontrolle (2 gelbe und ein gelb/schwarzes Kabel): Ein gelbes Kabel (egal welches) an die Plusleitung Blinker links und das andere gelbe Kabel an die Plusleitung rechts. Das gelb/schwarze Kabel wird an Masse (-31) angeschlossen. Ich habe jetzt einfach das gelb/schwarze Kabel an minus und die beiden gelben an plus angelötet! Ergebnis, die kontrollleuchte funktioniert bloß beim rechts Blinken, bei links tut sich nichts! mfg |
an welches minus hast du es angeschlossen ? von einem der beiden blinker ? schliess es mal an masse an wie es in der anleitung steht
Mit Minus meine ich doch die Masse! habe sie an das masse Kabel vom Blinker Birnchen (also orginal Kontroll leuchte) angeschlossen!
mfg |
blinker haben kein massekabel? oder irre ich mich?
Das minus Kabel ist die masse, in deinem fall dein rahmen!
mfg |
ja dann! man lernt nie aus
Blinkkontrollleucht funzt!
Habe aus dem Masse Kabel 2 gemacht, + & - direkt an die blinker und wunderbar! :P Die von Louis haben mich angerufen auf meine email, und die wussten ja von garnix, die sagen dann tauschen wir den um, aber da hätte ich ja mit nem neuen das selbe prob! mfg |
Irgendwie bin ich jetzt ein wenig durcheinander gekommen! Hättest Du vielleicht bitte mal eine Skizze für mich? Ich habe nämlich selbiges Problem das meine Diode nur in einer Richtung blinkt, danke im voraus.
MfG Marco |
Habe die Kabel ind der Lmpe direckt an die Blinker Gesetuzt, - an- und +an+!
mfg |
Also ich hab ein Diode mit Vorwiderstand verbaut und die Kabel nach Zuordnung angeschlossen, also + an + und - an -.
Wenn ich links blinke geht die Diode mit, nach rechts bleibt sie aus, wo ist mein Denkfehler? MfG Marco |
| moto-detail motorradheber | Judeldudel | Pflege und Wartung | 21 | 27.04.2008 22:04:16 |
| moto detail oelthermometer 14.95 € im louis... | fizoduck | Allgemeines | 9 | 08.03.2007 14:27:03 |
| Wer hat Moto-detail dzm? CDI-Zündsystem? | hanni | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 15.09.2006 11:52:40 |
| Schaltplan Tacho + Drenzahlmesser CNC von MOTO-DETAIL | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 21.07.2006 11:43:38 | |
| Welches moto-detail Ölthermometer passt? | Allgemeines | 3 | 23.01.2006 22:38:14 | |
