Hallo, ich bin Wiedereinsteiger und neu im Forum. Ich habe heute festgestellt, dass meine Hinterradbremse bei höherer Geschwindigkeit (über 100) nur mit hohen Druck auf den Hebel relativ wenig verzögert. Natürlich mit Vorderbremse steht die Maschine. Ist denn die Hinterradbremse wirklich nur zum "Zubremsen".
Danke für eine nette Antwort im Voraus. oli |
also ich krieg meinen hinterreifen ohne den bremshebel ganz durchzudrücken zum blockieren...
demnach verzögert die super.... musst evtl mal nach den belägen gucken oda mal die bremsflüssigkeit wechseln... vll wirds dann besser! |
Hinterräder an Motorrädern kriegt man fast immer zum Blockieren, bei Autos auch. Das liegt einfach an der dynamischen Achslastverlagerung beim Bremsen. Da entsteht ein Drehmoment, das die Last auf die Vorderachse verlagert. Die Räder wollen stehen bleiben, der Aufbau mit hohem Schwerpunkt will aber weiter nach vorne.
Aber das die Hinteradbremse an der GS ordentlich zupackt musste ich auch am Anfang erst lernen. Das Rad stand häufig beim Bremsen.
Könnte daran liegen das ich bei meiner Honda Trommelbremsen hinten hatte und diese evntl verschlissen waren...
Ok, gebe mich geschlagen (was macht mein Auto wenn ich losfahre und die Handbremse fest ist....)
Es sollte jedoch keiner hier aufgrund unserer diskusion auf die Idee kommen in Kurven kräftig mit der Hinterradbremse zu bremsen! Man bekommt da nicht mehr Grip!
Das Problem ist immer sowas zu trainieren...genauso wie mit rutschendem Hinterrad, ich weiss genau, dass ich Reflexmässig sofort das Gaswegnehmen werde, obwohl man das ja nicht soll... |
Ganz so einfach und deutlich ist es nicht. Beim Anfahren spielen in diesem Fall zwei Momente zusammen. Zum Einen wirkt beim Anfahren die Achslastverlagerung umgekehrt. Die Räder wollen nach vorne, durch das Trägheitsmoment des Aufbaus, will der aber noch etwas in Ruhe verharren, also geht beim Beschleunigen sowieso die Front nach oben, siehe Wheelie. Und das um so mehr, je mehr die Beschleunigung wirkt. Und am höchsten wirkt die Beschleunigung aus dem Stand. Und zum Anderen kommt dann noch der Effekt des Bremsmomentes hinzu, das die Hinterräder nach unten zieht. Beide Effekte verstärken sich daher. Bei Springen im Geländesport kann man mit Gasstößen oder mit dem Bremsen am Hinterrad die Lage des Motorrades im Flug beeinflussen. Gasgeben, Hinterrad geht nach oben, Bremsen, Hinterrad geht nach unten (aber nur in der Flugphase!)
Jo, sowas weiß man vom Computerspielen ^^
Gibt auf z.B. miniclip.de so ein Monstertruck und Motocross Rennen.
Soll ich dir das raussuchen, damit du auch mal in den Genuss kommen kannst?
Ich muss gestehen, konnts noch nicht ausprobieren, meine Flugphasen sind einfach zu kurz.
Würd ich wahrscheinlich auch real besser finden, aber habs noch nie gemacht und bezweifel ob ich das je machen werde...
Ist bestimmt nicht so billig und bevor ich hinfalle und meine Schulter wieder anfängt auszukugeln ---> Nää
Als Spiel könnt ich da Motocross Madness 2 empfehlen. Ist zwar schon mächtig alt, macht aber ne Höllenlaune!
| Hinterradbremse | DOC | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 10.06.2015 08:47:53 |
| Hinterradbremse quietscht | nilimel7 | Räder, Reifen und Bremsen | 47 | 03.06.2010 21:26:52 |
| Hebelspiel an der Hinterradbremse | digger | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 13.04.2008 20:16:08 |
| hinterradbremse blockiert | geniusatwork | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 07.02.2007 22:41:58 |
| dumme Frage Hinterradbremse | Gamble | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 03.09.2004 15:47:58 |
