Ich weiß, ein Viertakter verliert im Idealfall kein Öl.
Bei meinem Moped habe ich allerdings einen Ölverbrauch von ca. 2 l auf 5000km. Könnt ihr mir mal eure Vergleichswerte geben? Gruß Sir Prime |
bis ca 1,5l auf 1000km sind wohl "unkritisch".
Kannst ja mal deine Kompression prüfen. Wieviele Kilometer hat der Motor hinter sich? Das Öl kann ja im Motor nur über Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe und Co verlorengehen. Außen ist der Motor trocken?
Meine Verbrauch liegt momentan bei gut 1,8 Litern auf Tausend! Guter Zweitakter!
#4 | |
2l auf 5000km sind recht wenig, besonders wenn du Autobahn gefahren bist. Wieviele km hat deine Maschine denn auf dem Tacho? Meine neue GS hat während der Einfahrzeit (ca 3000km) vielleicht insgesamt einen halben Liter Öl geschluckt, in den 4000km seither nichts mehr. Ich fahre sie allerdings auch extrem "schonend". |
Auf 6000 km muss ich bei meiner etwa 1 - 1,5 L nachschütten. Ich dreh meine aber normalerweise auch nicht höher als 6000 - 7000 U/min.
Dass ein Motor kein Öl braucht, ist fast nicht normal. Alleine aus der Gehäuseentlüftung schleicht sich immer etwas Ölnebel, der dann in der Ölwanne fehlt. Bei hohen Temperaturen, wie bei einem luftgekühlten, hochdrehenden Motor etwas mehr als bei einem flüssigkeitsgekülten Langsamläufer.
Kleiner Vergleich zu einem 2004er Motor:
10000km - 0,5L !, KM-Stand: 13400km, Fahrweise: Bergstrecken mit voller Pulle bis 11000rpm....., sehr wenig Autobahn (Soviel zu den Änderungen der Toleranzen an den Motoren ab 2004......) 1,8 l auf 1000km ist aber auch für einen alten Motor sehr viel. |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Auf den letzten 3.000km hab ich 300ml verbraucht, wobei ich meistens zwischen 4 und 6k drehe und nur hin und wieder mal bis 10k raufdrehe.
Je oefter ich hochtourig fahre, um so mehr Oel verbraucht sie. |
Servus!
Halt einen Verbrauch von 2l auf 5 Mm auch für absolut unkritisch. Brauch bei meiner etwa 0,2l bei normaler Landstraßenfahrt, wobei ich ab und an auch mal kräftg in die Fünfstelligen raufjubel. Bei schneller Autobahnfahrt (etwa ab 140) muß ich ca. 0,5l nachfüllen. Km-Stand: 15246. Bei annähernd 2 Litern auf 1000km wär ich dann allerdings auch recht skeptisch... Gruß, st.kills
GM51B, 19Mm, Bj.´98, schwarz, offen, K&N, Pirelli Sport Demon, Heckantrieb KTM 640 LC4, 6Mm, Bj.´05, orange, offen, Maschine von Sommer KTM mit 67PS, Pirelli Scorpion Member of *HIRSCHWURSCHT BURSCHEN* |
Meine verbraucht so gut wie gar kein Öl.
Bevor ich Nachkippen muss ist auch schon wieder ein Komplettwechsel nötig. Insofern weiss ich gar nicht, wieviel Öl meine verbraucht. |
Mein Motor hat 53tkm runter.
ich merke vor allem bei Strecken die ich hochturig fahre das da meine maschine was mehr verbracuht. Aber wenn ihr sagt das der verbrauch unkritisch ist. Daumenm hoch. Zur messweise: Ich habe immer ein Liter Öl im Topcase. Und wenn ich zwei Flaschen zwischen den Ölwechsleintervallen verbrauche folgt daraus aéin versauch von 2l auf 5tkm. |
| Starker Ölverbrauch | Timmi25 | Fehlerdiagnose | 14 | 11.08.2009 16:49:42 |
| Ölverbrauch bei Vollgas | borsten | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 02.08.2009 20:59:43 |
| Hoher Ölverbrauch | Zuecho | Fehlerdiagnose | 28 | 25.01.2009 15:07:58 |
| Ölverbrauch? | Speedfreak | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 04.10.2004 18:25:04 |
| Ölverbrauch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 20.08.2004 12:40:04 | |
