Kilometer: 74000
hallo!
ich war letzten unterwegs un war mal wieder auf "unserer" bergstrecke unterwegs! an nem steilen stück vor ner kurve bin ich sehr stark in die bremse un plötzlich is die öllampe angegangen! war erstmal geschockt, motor aus, um die kurve gerollt an der nächst möglichen stelle angehalten und dann mal geguckt was der ölstand macht. nach nen bisschen warten hatte ich dann noch nen bisschen mehr als minimum drin. also motor gestartet un die lampe is auch wieder ausgegangen! jetzt die frage: kann je nach lage des motorrads die ölpumpe kurzzeitig kein öl mehr bekommen? is mir bis jetzt noch nie passiert un ich bin die strecke nich zum ersten mal gefahren... ich hoffe ihr könnt mir ne antwort geben! danke schonmal! |
Die Ölkontrollleuchte zeigt nicht an, dass die Ölpumpe kein Öl mehr bekommt sondern, dass der Sollwert des Öldrucks nicht erreicht wird. U.U. brennt die Ölkontolleuchte auch mal weil der Schalter kaputt ist oder Kabel durchgescheuert sind.
Das kann verschiedene Ursachen haben: - die Ölpumpe bekommt kein Öl - Luft im Ölkreislauf - Schalter klemmt - elektrische Verbindungsleitungen lose, blankgescheuert Wenn es, so wie in deinem Fall, nur ganz kurz war und tatsächlich etwas Öl gefehlt hat, könnte ich mir vorstellen, dass das Öl durch das starke Bremsen nach vorne geschwappt ist und der Öldruck kurzfristig unter Soll war. Ich glaube nicht, dass die Ölpumpe Luft angesaugt hat, aber auszuschließen ist das nicht. Ich würde Öl auffüllen und das Ganze mal beobachten. Eventuell würde ich den Ölkreislauf entlüften. viewtopic.php?f=58&t=30931&p=500084&hilit=Entl%C3% BCften#p500084
Kilometer: 74000
yoar, das die lampe nur den öldruck kontrolliert ist mir bewusst! aber danke, könnte also unter umständen schon sein, dass kurzfristig zu wenig öl vorhanden war! ich danke!
bei mir ist das auch so, wenn der Ölstand ans Minimum rangeht und ich stark bremse ... wenn ich dann Öl nachgefüllt habe war es weg |
| mal ne frage | creech | Fahrwerk | 0 | 08.11.2007 13:37:00 |
| frage zu GS 500 E (GM 51 B) | Allgemeines | 26 | 11.09.2006 19:35:48 | |
| TÜV frage... | ady | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 22 | 05.09.2006 23:04:34 |
| Mal ne Frage... | Allgemeines | 1 | 27.03.2003 13:52:59 | |
| Frage | Allgemeines | 4 | 08.12.2002 22:26:18 | |
