Hallo
habe heute mein Bike wegen des schlechten wetters in der Garage lassen und nur mal ca. 5 minuten laufen lassen. Zwitschnezeitlich stand sie wieder ca. 2h. Da es mich dann doch gereitzt hat, bin ich doch ein paar meter gefahren.(200m) Dann musste ich kurz anhalten,.. wegen Verkehr,... Dann ist auf einmal der Motor ausgeganegn, wie wenn er zu wenig sprit hätte. Es waren aber noch ca. 5l im Tank. Trotz alledem, habe ich auf Reserve und es nochmal versucht - Nichts ! Ok, dachte ich mir, dann eben mit joke,... nichts!!! Dann joke raus und gas gegeben..... und siehe da er läuft,.... dann gas weg,.. und abgestorben,.. ok, neuer versuch,... gas gegeben,.. starten,.. gas ca. 1Minute gehalten bei ca. 2000 1/min. gas weg,.. abgestorben,.. in die Garage geschoben !!! Woran könnte es liegen?! Ich habe dann auch benzinhahn auf pri,..etc. alles versuch mit hahn, .. nichts,.. Bin über jede Hilfe dankbar,... gruß |
War das dein erster Start nach einer Winterpause?
Nein, hatte sie schon vor einer Woche laufen,.. und ein Freund ist ca. 4-5km ohne Probleme gefahren,.. da ich im Moment den "Lappen" nochmals machen "darf",...
Ich tippe auf Dreck im Vergaser.
aber woher sollte der dreck kommen?!
Tank ist sauber,.. kein rost, etc. neuen Sprit drin,.. Vergaser wurde vor ca. 1 - 1,5 Jahren Sync. |
Kilometer: 61887
Waren die Schwimmerkammern im Winter bzw. in der Standzeit geleert?
Gruß, Thomas |
Auch wenn das Ding ab und an lustige Sachen macht, so heißt das Teil "Choke", und nicht "joke"
Ich tippe mal eher darauf, dass der Motor einfach noch zu kalt ist und deshalb abgestorben ist.
Dagegen hilft nur, permanent am Gas zu hängen oder ein bisschen den Choke ziehen, dass er bei ca. 2k Umdrehungen bleibt.
Ja, danke. Ich meine schon den Choke,...
Wenn ich so gute Problemfinder hätte wie es hier "Rechtschreib-gurus" gibt, dann würde es innerhalb von 24h immer eine Lösung geben. gruß |
Wenn sich die Threadersteller gut anstellen, schaffen wir das in der Regel in weniger als 24h
Du hast auch schon massig Ansätze zur Problemquelle bekommen und noch 14h Zeit, da genauer nachzuschauen
Also, zuerst einmal danke für die bisherigen Hilfen.
Habe heute versucht sie zu starten. Beim ersten mal ohne Probleme, ohne choke,.. ohne Gas - sie lief einwandfrei. Dann habe ich sie ca. 2-3 Minuten laufen lassen aus gemacht und kurz gewartet. Dann wollte ich sie erneut starten, dann waren wir wieder bei meinem Problem. Ja, der Benzin war den Winter über in den Kammern. Hab heute die Kammern geöffnet und es kahm zum glück / oder leider kein Dreck raus. Funke überprüft, einwandfrei. Nur die Zündkerzen sahen mir etwas zu verrust aus,.... habe mal ein paar Bilder eingefügt,.... - ist das normal?! Sind NGK Iridium Zündkerzen(Für mein Baby nur das Beste |
Hast du beim zweiten Mal mit Choke gestartet?
Für mich hört sich das normal an wie ein kalter Motor.
Was sagt ihr so zu den Zündkerzen?!
sehen die normal aus?! (Mir ist klar, das die wie Zündkerzen aussehen, aber mir geht es um die Farbe, bzw. ruß) |
Für GS-Verhältnisse zu dunkel.
Was soll denn das Kerzenbild nach ein paar Startversuchen ( zum Teil erfolglos) sagen.
| Benzin im Öl | sotex | Fehlerdiagnose | 15 | 11.09.2010 18:55:40 |
| benzin... | Vampier7 | Fehlerdiagnose | 6 | 21.02.2008 08:35:48 |
| Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus | majestic_morpheus | FAQs - Fehlerdiagnose | 0 | 09.10.2007 13:49:14 |
| Benzin im Öl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 31.01.2006 21:19:40 | |
| Benzin im Öl!? | vorstopper | Fehlerdiagnose | 4 | 17.06.2005 21:16:38 |
