Alt 15.09.2013, 10:01:31   #1
lori
Benutzerbild von lori
Idee Die Schöne und ihr Biest
Also gestern war es dann endlich so weit!
Meine GS ist bis nächsten Frühling erst mal still gelegt und der Umbau-Spaß geht los!
Verkleidung und Tank runter, Kompressionsdruck gemessen ( auf beiden etwa 8,5) und durch meinen Kabelbaum geschaut.
Meine GS gibt nämlich Gas wenn man die Gabel nach rechts einschlägt :/
Vorgenommen habe ich mir: Meine brave GS wird jetzt eine Fiese Ratte eben ein echtes Biest.
Schwarz-Matt,(Check)
Rost, Lederbezug, selbst gemachte Sticker/Stencil und per Hand bemalte/lackierte Teile...
Bandit Schwinge + neue 160Reifen (Check)
neuer Topf mit Thermoband :P (Check)
Bugspoiler(Check)
Änderungen an der Verkleidung hinten
Anders Federbein ( wenn ich dafür wen Mutiges finde der hilft xD )
Neue Lampe mit Gitter
andere Rastenanlage (am liebsten mit Schaltung nach unten wie bei Prancer)
Ja so in etwa solls mal werden Bilder folgen! Heute geht's los mit Schleifen....
Geändert von lori (05.05.2014 um 11:05:42 Uhr)
Alt 15.09.2013, 10:08:11   #2
Schwarz-Matt, Rost,
Das mit dem Rost funktioniert ja bei der GS von ganz alleine!
Nee,Nee Spass beiseite, bin gespannt was Du alles machst bei deinem Möp.
Klingt auf jeden Fall interessant!
Alt 15.09.2013, 10:10:51   #3
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Hey Lori,
bin gespannt was Du aus Deiner GS machst. Hast mit Jim ja einen guten Berater an Deiner Seite. Viel Erfolg
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 15.09.2013, 10:36:05   #4
Na denn man tau
Alt 15.09.2013, 11:57:57   #5
Gaszug falsch verlegt und zu wenig Leerweg.
Alt 15.09.2013, 14:16:07   #6
Wenn du Teile brauchst, sag bescheid.
B12 Schwinge, 5,5" Felge, Rastenanlage, Auspuff, Federbeine (Serienteile von Bandit und Co) und evtl. Bugspoiler hab ich noch da.
Alt 15.09.2013, 14:18:59   #7
Kostenpunkte für die 3 ?
Alt 15.09.2013, 16:08:29   #8
teilpolierte Schwinge ~60, Felge ~80, Rastenanlage (plug&play) ~80.
Muss mir die Teile nochmal anschauen. Weiß grad nicht, was da alles dabei ist vonwegen Bremsteile, Achsen und so.
Alt 15.09.2013, 17:50:58   #9
lori
Danke euch <3 ja mal sehen was es wird
Wegen Teilen ist vorgemerkt...zumal du ja nicht weit weg wohnst ;P
Edit: + K&N Luftfilter
Geändert von lori (15.09.2013 um 18:07:12 Uhr)
Alt 15.09.2013, 18:09:53   #10
K&N Filter hab ich auch noch da
Alt 15.09.2013, 18:55:40   #11
lori
so mit allem was man dazu braucht???also gleich einbauen fertig oder brauch ich noch kram dazu?
Alt 15.09.2013, 19:05:01   #12
wELz
Kilometer: 61887
K&N Filter ist quasi plug&drive.
Eventuell noch den Vergaser abstimmen.
Gruß,
Thomas
Alt 15.09.2013, 19:17:05   #13
lori
danke
Alt 15.09.2013, 19:22:58   #14
Genau.
Ich glaube ich hab nur noch welche ohne Reduzierring.
So wie sich das rauskristallisiert hat, ist der für alle GS der Baujahre bis 1996. Der Reduzierring ist für die offenen GS ab 1996 nötig (da hat auch der originale Luftfilter eine Durchlassreduzierung).
Alt 15.09.2013, 19:30:55   #15
Reduzierring hätte ich noch hier.
Alt 15.09.2013, 20:18:45   #16
lori
Meine ist 93 also brauch ich keinen Ring!?
Alt 15.09.2013, 20:34:10   #17
Für 93er brauchst du, soweit ich weiß, den Ring.
Alt 15.09.2013, 20:34:58   #18
lori
aber eben hieß es doch bis 96 nicht oder?!
Alt 15.09.2013, 20:40:09   #19
http://www.knfilters.com/instructions/SU-5589_inst.pdf
Es gibt auf jeden Fall nur eine Ausführung für alle GSen.
Also ich verstehe das so, das man für die Modelle bis 97 der Reduzierring braucht. Ab Bj 97 dann nicht mehr.
Alt 15.09.2013, 20:55:30   #20
Oha!
Danach hab ich lange gesucht!
Allerdings kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ab 97 ohne Restrictor läuft.
Die GS ab 1996 ist offen so mager abgestimmt, dass das Probleme geben muss.
Daher wird bei denen ja auch der Serienluftfilter getauscht (gegen einen mit weniger Durchlass...Abgasvorschriftenverschärfung sei Dank).
Also ist es doch so, wie ich gedacht hab:
Mit Einsatz ein Tauschfilter, ohne Einsatz muss man umbedüsen (und damit ist ohne Abnahme auch die Zulassung flöten).
Alt 15.09.2013, 21:13:09   #21
An der Stelle möchte ich aber noch einmal betonen das der Original Luftfilter des 06er Modells einen noch breiteren Lufteinlass als der K+N hat.
Deiner These mit der Vergaserabstimmung, kann ich aus eigener Erfahrung, nicht zustimmen.
Alt 16.09.2013, 07:10:45   #22
Aber ich, offener K&N magert oben rum das Gemisch so ab, das die GS viel zu mager läuft. Da musst du anderer Düsen fahren, oder am besten noch die Dynojet Düsen mit anderen Nadeln.....
Alt 16.09.2013, 07:40:15   #23
lori
Oha das klingt nah mehr aufwand als Filter raus-Filter rein?! Krieg ich den Kram iwo komplett? ( bei Louis ist nur der Filter bei)
Alt 16.09.2013, 08:01:11   #24
Cindy, gar kein Problem und kein Mehraufwand.
Offener K&N Filter ist die Duplexbox gemeint, so wie ich Sie auf Rudi fahre. Und das muss neu abgestimmt werden!
K&N Ersatzfilter für die Airbox ist P&P, fahr ich auf Prancer. kostet neu ~ 50€
Lass Dich mal da nicht so irre machen.
Alt 16.09.2013, 08:46:26   #25
lori
*grinst* wenn ich dich nicht hätt. ich versteh nämlich nur Bahnhof/Aufwand/Teuer XD
sehr schön dann bestell ich mir so einen wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin!
Alt 16.09.2013, 08:49:20   #26
zu 1:
zu 2: Topp und ich stell Dir mal ne liste der anderen Teile zusammen
Alt 16.09.2013, 08:50:32   #27
lori
zu 1:
Das klingt super auch und link mir mal bitte deinen "Sticker-Macher" wenn der ne Online Seite hat!
Alt 16.09.2013, 09:05:10   #28
Ne Jim, es geht darum ob man den K&N Filtereinsatz für den Kasten mit oder ohne Reduzierring fährt! So wie du das bei Prancer fährst.....
Alt 16.09.2013, 09:38:01   #29
Hab das schon kapiert, nur macht Ihr hier das arme mädel ganz verrückt!!!!!!
Reicht ja, dass ich das schon mache
Alt 16.09.2013, 09:56:30   #30
lori
Haha jetzt weiß ich noch weniger aber der gute Jim/Goose schickt mir sicher einen Link wo ich nur noch auf Bezahlen drücken muss xD damit ich nix falsches kaufen kann
Alt 16.09.2013, 11:07:22   #31
Hey,
ja so wirds laufen
Zur not fahr ich halt mal wieder nach Berlin
Alt 16.09.2013, 15:35:14   #32
lori
Hits:	820
Größe:	62,3 KB
ID:	18094 soo... wie bekomm ich die sticker weg? muss ich da spachteln und das eben schleifen oder reicht ein Filler?
Alt 16.09.2013, 15:36:44   #33
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Ich habe sie die Tage mit einem Heißluftfön abgezogen...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33596 Scroll mal ganz runter
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 16.09.2013, 15:41:06   #34
lori
HA du Genius ! Normaler Föhn geht auch danke...weiter gehts
Alt 16.09.2013, 15:42:24   #35
chouse_gs
Kilometer: 10800
Ja gut möglich...
wie wäre es mit der Klinge eines Cutter-Messers?
Die Kratzer, die man zwangsläufig verursacht lassen sich wegschleifen oder halt drin lassen
Edit: oder halt schleifen, schleifen, schleifen
Alt 16.09.2013, 16:00:00   #36
lori
Ja gut möglich...
Lässt sich ganz einfach abziehn...nur merke: erst sticker dann schleifen. Der den ich angeschliefen habe lässt sich nur in kleinen Stückchen abpullen :9
Alt 16.09.2013, 16:12:49   #37
Was planst du für den Tank?
Da ist der Aufkleber überlackiert...
Alt 16.09.2013, 16:19:36   #38
lori
seiten anschleifen und dann föhnen...schauen was passiert. Wenn das nix wird evt. das wegspachteln? oder iwer hat dafür auch so einen einfachen tip!
Alt 16.09.2013, 16:20:39   #39
chouse_gs
Kilometer: 10800
Da bin ich leider auch noch nicht weiter...hatte überlegt, den bei mir einfach dran zu lassen, weil ich den Tank eigentlich nicht lackieren wollte...
Edit: also das hilft dir wahrscheinlich wenig, aber ich hatte gerade mal gedacht bei mir die anders farbigen stellen einfach ein bisschen anzurauhen und dann schwarz lackieren... gibt sicher einen coolen Effekt
Alt 16.09.2013, 16:33:35   #40
Die Schriftzüge auf dem Tank sind überlackiert! Da musst du entweder erst mit ganz grobem Schleifpapier (150er) den Lack runterkratzen, den Aufkleber abföhnen und dann fein hinterherschleifen oder so lassen
Alt 16.09.2013, 16:34:34   #41
lori
mhh...wenn du das mit einer Airbrush vllt. aber einfach mit der dose druf halten?! neeee...
Alt 16.09.2013, 16:42:22   #42
lori
so lassen kommt nicht in frage. in einem Lackerforum steht
Klarlack mit Excenterschleifer auf dem Kleber schleifen. Kleber mit Fön entfernen. Dann restlichen Klarlack planschleifen.
Lackaufbau wie üblich
Also wie schon gesagt/gedacht. Mal sehen wie viel Arbeit es nachher macht.
Alt 16.09.2013, 16:46:09   #43
Ihr stellt euch das immer alle so einfach vor......
Am besten den Aufkleber am Tank Fönen und abziehen, in der Regel bleibt dabei die Klebeschicht trotzdem erhalten.
Die mit Aceton oder Aufkleberentferner abrubbeln.
Dann die Kannten schön verschleifen, und danach den Tank einmal abfüllen, und mit 600er nass schleifen, dann lackieren.
Beim Rollen Scheiß egal, wer die Spuren des Rollens in Kauf nimmt, sollte sich um kannten von Aufklebern nicht Scheren....
Alt 16.09.2013, 16:52:31   #44
Einfach angeschliffen und drübergerollt könnte das doch nen netten Effekt geben, wenn der Suzukischriftzug sich noch abzeichnet.
Alt 16.09.2013, 17:03:14   #45
chouse_gs
Kilometer: 10800
So in etwa hatte ich mir das jetzt eben mal flott gedacht ...
Alt 16.09.2013, 17:06:42   #46
lori
xD ahh neee ganz so schlampig arbeite ich nicht!!! ich versuch schon ein homogenes Ergebnis zu erzielen aber ich hoffe eben nicht auf Wunder! Wenn ich aber schon bei der Vorarbeit rumschlampe zerstöre ich nicht nur Wert sondern erhöhe auch die Wahrscheinlichkeit das ich nachher unzufrieden bin. Ich machs so wie du gesagt hast *geht nochmal los Aceton kaufen* und hoffe das es MEIN best mögliches Ergebnis wird! Fusch mach ich nicht!
Alt 16.09.2013, 17:26:01   #47
wELz
Kilometer: 61887
Dadurch, dass das ja keine größeren ebenen Flächen sind, stell ich mir Lackieren durch Rollen recht schwierig vor bei Motorrädern mit den Kanten und Wölbungen.
Bin aber sehr auf das Ergebnis gespannt.
Gruß,
Thomas
Alt 16.09.2013, 17:40:06   #48
Machste eig 2K oder 1K?
Alt 16.09.2013, 19:34:02   #49
lori
Mir wurde jetzt mehrfach zu 1k Lack geraten...speziell für das was ich vor habe. Ich hab mir jetzt einen Kunstschmiedelack(extra matt) gekauft und schau mal was passiert
Alt 16.09.2013, 20:22:44   #50
Wenn du die Schicht(en) nicht zu dick machst und er richtig auslüften kann hält der normale Benutzung auch aus.
Ich hatte Hammerschlag Kupfer gerollt. 2 Schichten drauf und als der Lack richtig durchgetrocknet war, konnte dem so schnell nix anhaben
Hits:	915
Größe:	108,0 KB
ID:	18102   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	852
Größe:	107,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39:41 Uhr.
