Alt 22.05.2015, 09:12:23   #1
Skaligator
Kilometer: 40.000
Standard Nach Tieferlegung und durchgesteckter Gabel Spiel an der Lenkerplatte
Hallo, ich habe die Gs nach Anleitung mit dem Tieferlegungssatz von Alpha umgebaut und die Gabelholme 3cm durchgesteckt. Was mich jetzt wunderd, ist das bei Bewegung am Lenker nun ein deutliches Spiel zwischen Gabelholm und Lenkerplatte sichtbar ist. Alle Schrauben sind vorschriftsmäßig angezogen.
Ist dieses Spiel normal? Soweit ich dass erkannt habe, ist die Lenkerplatte mit 2 Schrauben sowie Dämpfergummis an der oberen Gabelbrücke befestigt. Das würde das Spiel erklären.
Hits:	545
Größe:	86,8 KB
Skaligator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2015, 09:40:56   #2
Oh, das kannst so nicht lassen. Wenn die Schrauben alle Fest angezogen sind dann könnte es vielleicht sein, das du die kleinen Gummipuffer (4 St.) zwischen den Gabelbrücken verloren hast.
Alt 22.05.2015, 12:35:35   #3
Skaligator
Kilometer: 40.000
Ich vermute mal, dass die Gummis noch da sind. Vor der Tieferlegung bin ich auch schon damit gefahren und da ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Wenn ich an den Tauchrohren drücke und ziehe, passiert am Lenker nix. Wenn ich den Lenker bewege, dann merkt man einen gewissen Leerweg, erst bewegt sich die Lenkerplatte und danach wird der Impuls erst auf die obere Gabelbrücke weitergegeben. Vielleicht fällt das nun auch erst richtig auf, da die Holme 3cm durchgesteckt wurden. Dazu kommt auch dass es auf der Lenkerplatte keine feste Verbindung zum Gabelholm gibt. Es sind ca 1-2 mm Luft. Eine passende Hülse könnte auch Abhilfe schaffen. Aber da scheint original keine zu sein.
Alt 22.05.2015, 19:08:52   #4
Du hast doch nur die Standrohre durchgeschoben.
Was soll sich da zu vorher geändert haben.
Die Lenkerplatte ist nicht starr mit der oberen Gabelbrücke verschraubt sondern in Gummibuchsen gelagert und lässt sich etwas bewegen.
Wahrscheinlich fällt dir das jetzt stärker auf, weil du darauf achtest.
berndy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 07:28:42   #5
Skaligator
Kilometer: 40.000
Alles klar dann scheint das ja wirklich normal zu sein.
Ist zwar komisch, aber naja....
Seitenständer kürzen nach Tieferlegung Bigdady19 Technik 7 02.07.2013 10:58:35
Lenkerplatte Gummigelagert? Diddi Fahrwerk 3 17.04.2009 19:34:43
Wie Gabel nach Unfall überprüfen? Fahrwerk 7 07.05.2006 15:51:41
Wie weit muss Gabel rein? Bündig mit Lenkerplatte? Fahrwerk 3 05.06.2005 19:02:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56:44 Uhr.
