Hallo wollte meine Maschiene starten,Anlasser drehte auch erst bis es aufeinmal klemmte.
Habe Anlasser dann raus geholt und der läuft , dann wieder eingebaut, aber beim versuch zu starten schafft er nur ne halbe umdrehung und klemmt dann wieder. Woran kanns liegen? |
Batterie leer?!
Ne hängt am sofortstarter also am Dauerstrom
Kann sein, dass der Starterfreilauf klemmt oder der Motor blockiert ist.
Den Motor sollte man am rechten Kurbelwellenstumpf, da wo die Zündgeberplatte sitzt, mit einem Schraubenschlüssel drehen können. Vorher die Zündkerzen entfernen, dreht sich leichter. Und bitte nur in Pfeilrichtung am Zündgeber drehen. Wenn der Motor dreht, müsst man ihn auch durch Anschieben starten können. Wenn das geht, liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach am Starterfreilauf. Wenn der Motor nicht dreht, ist etwas mechanisches kaputt und blockiert den Motor.
Mal die Kerzen rausdrehen, dann dreht der Motor leichter.
Bevorich versuche, den Motor mit einem Schraubenschlüssel zu drehen, würde ich die Kerzen rausnehmen, den 3. oder 4. Gang einlegen und sie dann mal schieben.
Und nie an der Schraube drehen, sondern am Großen Sechskant am Zündgeber.
| Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten | Dancer | Fehlerdiagnose | 51 | 31.07.2013 12:20:51 |
| Motor lässt sich nicht mehr drehen | Höni | Motor, Getriebe, Kettensatz | 50 | 29.03.2013 19:23:04 |
| Seitenteilschraube lässt sich nicht mehr herausdrehen | Weener | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 17.10.2008 16:51:31 |
| Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 04.09.2004 11:18:06 | |
