Alt 25.02.2016, 20:57:58   #51
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Meine Felgen sollen repariert sein ^^
Mal sehen wann sie dann fertig sind.
ich berichte.
Alt 27.02.2016, 19:57:02   #52
fw2842
Kilometer: RIP
So jetzt ist der hintere Teil fertig, hab die Winkel heute festgenietet.
Gefaellt mir so recht gut
Hits:	1094
Größe:	94,4 KB
ID:	24173   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1028
Größe:	100,1 KB
Alt 27.02.2016, 20:18:21   #53
Für was sind den die Nieten? Normalerweise Einzugsmuttern und Schrauben.
Ansonsten recht hübsch geworden.
Alt 28.02.2016, 09:34:04   #54
Der Winkel hält die Seitenverkleidung vorne unter dem Tank.
Durch den "neuen" Tank sind da jetzt keine Halterungen mehr für die Seitenverkleidungen vorhanden.
Wenn das nicht wieder zurückgerüstet werden soll, ist hier Nieten meiner Meinung nach die bessere Lösung, da im Rahmen (wo ohnehin nicht gebohrt werden sollte- es jetzt aber muß, wenn man da nichts schweißen will oder kann)- das Loch für die Befestigung nicht ganz so groß ausfallen muß.
Alt 01.03.2016, 18:15:11   #55
fw2842
Kilometer: RIP
Ja genau der Winkel ist für die Verkleidung hab mich für nur 1 Loch entschieden da sollte auch keiner was gegen sagen ist nur ein 4 mm Loch und die Winkel halten ja keine grosse kraft.
Lagsam ist alles fertig warte eigentlich nur noch auf die Felgen
Alt 01.03.2016, 20:27:16   #56
Einzugsmuttern haben den Effekt, dass sie nicht abvibrieren wie genietete Teile!
Alt 01.03.2016, 23:13:54   #57
fw2842
Kilometer: RIP
Ja hätte ich die Möglichkeit gehabt waer das eine schöne Variante gewesen ^^
Alt 02.03.2016, 11:59:08   #58
Ja wenn man umbaut, braucht man auch das passende Zubehör dazu.
Ohne Einzugsmuttern wäre auch ein M4 Gewinde gegangen
Alt 06.03.2016, 20:06:12   #59
fw2842
Kilometer: RIP
Ja ginge aber das waer halt nur 1-2 Gewindegaenge und doch arg wenig :$
So morgen hab ich gewissheit wie die gelgen geworden sind. Sie wurden wohl professionell repariert bin mal gespannt ^^
So lampenmaske hab ich angepasst und jetzt wird gespachtelt und lackiert ^^
Hits:	958
Größe:	97,7 KB
ID:	24209   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	912
Größe:	103,2 KB
Alt 08.03.2016, 17:10:48   #60
fw2842
Kilometer: RIP
Hallo zusammen
Ich hab mal eine Frage ist es normal das die radlager sich relativ schwer drehen lassen mit den finger ? Die neuen lassen sich genauso schwer drehen wie die altrn (schwer halt fuer mein empfinden. Muss aber gestehrn sonst habe ich im Modellbau immer nur hichleistungslager verbaut)
So Felgen wurden repariert *erleichtert*
Sehen auch gescheit aus und drehen wie vorher
Morgrn kommen sie trotzdem zum pruefen und Felgen aufziehen.
Hits:	973
Größe:	103,2 KB
Alt 08.03.2016, 18:07:17   #61
Waren die Lager raus zum Pulvern?
Alt 08.03.2016, 19:45:58   #62
fw2842
Kilometer: RIP
Ja die warrn draussen und die neuen drehen halt wie die 30000 km alten. Und ich dachte eher die drehen leichter. Also sitzten tun sie im sitz halt find ich das die buchse dazwischen doch ziemlich straff sitzt und desswegen ist das normal ?
Alt 08.03.2016, 20:00:26   #63
Normal sollten sich neue Lager leicht drehen. Kommt halt drauf an wie Sie eingesetzt wurden. Da kann man schon neue Lager ruinieren!
Alt 08.03.2016, 20:35:11   #64
fw2842
Kilometer: RIP
mhh ja dann muss ich nochmal nach schauen danke
Alt 09.03.2016, 10:06:05   #65
fw2842
Kilometer: RIP
Im eingebauten zusang drehen sie normal ohne probleme kann ich das dann so lassen ?
Alt 09.03.2016, 10:23:09   #66
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Naja, die Lager sollen das Rad ja rollen lassen, ne andere Aufgabe haben die ja eigentlich nicht...
Wenn das Rad also vernünftig rollt, ohne übermäßig abzubremsen, und da auch nix wackelt oder übermäßig Spiel hat, dann sollte das doch gehen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 09.03.2016, 13:52:32   #67
Knoz
Kilometer: 43000
Wälzlager sind ein etwas diffiziles Subjekt. Der Großteil der Reibung bei einem unbelasteten Lager kommt vom zähen Fett und , falls mit Gummidichtlippe, von der Lippe.
Verschlissene Lager drehen oft leichter als frische (unbelastet, solang keine Trümmer/Dreck drin sind) weil sie kaum noch Fett enthalten und die Toleranzen größer geworden sind.
Das man Lager niemals mit Kräften einpresst, die über die Wälzkorper übertragen werden setzte ich mal als bekannt vorraus.
Aber ja, man kann sie auch anders durch falschen Einbau kaputtmachen/stören. Z.B. in dem man ein Lager mit Wärme in einen Alusitz einschrumpft, welcher auf das falsche Passmaß gedreht wurde. Der ganze Außenring wird komprimiert und das Lager lässt sich kaum noch oder sogar garnicht mehr drehen. Das ist lustig, aber hart unproduktiv.
In einem gewissen Rahmen ist das aber normal. Die Lagerluft und die Lagereigenschaften werden sehr wohl vom Sitz mitbestimmt ! Dh. ein Lager darf sich eingebaut durchaus !etwas! schwerer drehen als vorher. Aber nicht hakeln.
Wie schwer ein Lager sich dreht ist daher eher kein Kriterium. Ein Intaktes Wälzlager ist niemals hakelig. Schwer aber satt ist besser als leicht aber hakelig. Hakelig heisst Unebenheiten/Schmutz/Trümmer sind im Lager -> Ausschuss. Nur schwer aber stetig kann auch einfach nur viel kaltes Fett in einem sehr eng eingepassten Lager sein, etc.
Alt 11.03.2016, 08:39:07   #68
fw2842
Kilometer: RIP
Danke Knoz !
So gestern Gabel eingebaut mit Reifen siehtscheee aus ^^
Radlager laufen auch wie in Butter jetzt
Am Wochenende wollt ich alles zusammen haben.
Aber angelassen hab ich sie schon schurrt wie vorm ausseinanderbau also alles richtig gemacht (Y)
Alt 13.03.2016, 14:25:31   #69
fw2842
Kilometer: RIP
Bald ist es so weitdie Maschine steht schonmal auf den eigenen Rändern und läuft. Der neue Lenker ist schon da und die Stahlglex ist schonverbaut muss nur noch entlüftet werden danngehts hoffentlich die naechsten wochen wieder auf die strasse und im aprill dann zum tuev eitragen.
Alt 13.03.2016, 20:48:22   #70
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Wann gibt es ein Bild?
Alt 13.03.2016, 21:25:58   #71
fw2842
Kilometer: RIP
Kommt noch ^^ nachher
Alt 13.03.2016, 22:19:17   #72
fw2842
Kilometer: RIP
So die Bilder ^^
Hits:	973
Größe:	102,2 KB
ID:	24243   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1116
Größe:	105,8 KB
Alt 14.03.2016, 07:36:40   #73
GS500BJ89
Kilometer: --
Sehe ich das richtig? Ist die Fußraste hinter dem Auspuff?
Wenn das mal keinen Ärger gibt....
Alt 14.03.2016, 07:41:04   #74
Not to shabby!!!
Gefällt mir! nur beißen sich wie ich finde die drei unterschiedlichen orange töne (Sitz, Griffe und Schriftzug).
Aber dir muss es gefallen
Alt 14.03.2016, 08:54:39   #75
fw2842
Kilometer: RIP
Ich glaub du brauchst ne Brille haha das ist ein Gimbelanlage mit Teilgutachten da gibt es garkein Ärger !
Alt 14.03.2016, 14:56:31   #76
GS500BJ89
Kilometer: --
Auf dem Bild sah es so aus... dann entschuldige
Alt 14.03.2016, 15:42:08   #77
fw2842
Kilometer: RIP
Kein Problem die Kartoffelcamera von handy wird sowieso bald ersetzt ^^ das neue liegt schon hier ^^
Alt 14.03.2016, 16:16:56   #78
Ne0n
Kilometer: ~53000
Hammer, gefällt mir richtig gut!
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 14.03.2016, 18:13:35   #79
V!RU5
Kilometer: 16300
Gefällt mir auch sehr gut!
Lediglich die Griffe sind nicht mein Ding... Sehen meiner Meinung nach aus wie Rollertuning... Aber der Rest ist echt schick
V!RU5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 21:25:07   #80
fw2842
Kilometer: RIP
Ja ist ja immer Geschmackssache ^^
Die Griffe sind zum Glück aber nicht Rollertuning Niveau, das sind Harris Griffe und die hab ich jetzt schon 2 Jahre ich wollte damals was spezielles die Dinger habs da nicht mehr ^^. Mittlerweile überlege ich noch ob sie dranbleiben ^^.
Naja Ziel ist fast erreicht neuer Kupplungszug kommt noch dran, dann gehts zum Tüv eintragen und dann die Lampenmaske drauf
Alt 19.03.2016, 15:03:35   #81
fw2842
Kilometer: RIP
So heute Tuev fuers Auto gemacht und gleich mal den Tuevler angehauen was der Spass kostet.
Somit gehts naechste Woche zum Tuev.
Hauptstaender ist rausgeflogen und der Soziusgriff wird noch gemacht der gefaellt mir nicht ,der ist doch zu abgegrabscht.
Hits:	1029
Größe:	103,4 KB
ID:	24275   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	968
Größe:	102,2 KB
Alt 19.03.2016, 21:36:44   #82
GS500BJ89
Kilometer: --
Vergiss aber nicht die Vorderen Blinker anzubauen
Alt 19.03.2016, 22:30:26   #83
fw2842
Kilometer: RIP
Ja dafuer war ich heute zu faul ^^
Hab erstmal alle Drehmomente nochmal angezogen. Morgen kommen dann die Blinker und die erste richtige Probefahrt dieses Jahr.
Und dann kann das Anlassen kommen
Alt 21.03.2016, 08:30:10   #84
Die polierten Kühlrippen haben was...
Alt 21.03.2016, 18:11:10   #85
fw2842
Kilometer: RIP
Danke ^^ aber ist nur abgeschliffen nicht poliert ^^
So mopped ist soweit fertig (Lampenmaske ist noch in arbeit), leider muss ich gestehen das ich beim Lenker mich verschaetzt habe.
Also fals einer einen Streetbar lenker guenstig haben will kann mir gerne ne pn schicken ^^
Ist ein abm 0230
Hits:	1031
Größe:	110,8 KB
Alt 21.03.2016, 18:33:56   #86
Arme zu kurz
Alt 21.03.2016, 18:56:26   #87
fw2842
Kilometer: RIP
Wahrscheinlich
Bin nicht der grösste =P
Alt 21.03.2016, 20:18:31   #88
Kannst morgen oder übermorgen bei mir vorbei kommen und wir tauschen dann gegen meinen silbernen Lucas Lenker
Alt 21.03.2016, 20:27:18   #89
fw2842
Kilometer: RIP
Darf noch nicht fahren :P und hab schon mal verglichen der lucas waer auch von der form die gleiche und wahrscheinlich auch zu weit weg
Alt 21.03.2016, 20:55:51   #90
Ok dann nicht!
Alt 21.03.2016, 21:01:08   #91
fw2842
Kilometer: RIP
Aber danke fuer das Angebot !
Alt 21.03.2016, 21:05:48   #92
Respect für Deine Adleraugen und dass Du den Höhenunterschied zwischen 75mm ABM und 130 mm Lucas gesehen hast! Nochmal RESPECT.
Alt 21.03.2016, 21:49:59   #93
fw2842
Kilometer: RIP
Dann hab ich falsch geschaut kannst du mir die drei daten mal geben dann vergleich ich mal richtig ^^
Alt 23.03.2016, 09:10:06   #94
Hast du Klarlack auf den Rippen? Wenn nicht, gammelt das irgendwann und kann den Lack unterwandern.
Alt 23.03.2016, 09:52:49   #95
fw2842
Kilometer: RIP
Nee
Aber ist schon 2 1/2 jahre so und ist immer noch wie am anfang ^^
Alt 02.04.2016, 19:39:54   #96
fw2842
Kilometer: RIP
So nach der langen Zeit hat sich doch was verändert die Gimbelanlage musste ab
Die orginale ist wieder drauf jedoch ohne das Federgedöhns habe anstatt einen Hydraulischen Bremslichtschalter verbaut ,dann kommen die verstellbaren Fussrasten dran und ein anderer Schalthebel.
Die Maske lässt noch auf sich warten bin zur Zeit bisschen zuviel beschäftigt.
Neue Anschaffung kam her, der Hauptständer musste weichen und ein Montageheber angeschafft.
Hits:	880
Größe:	105,3 KB
Geändert von fw2842 (02.04.2016 um 20:57:50 Uhr)
Alt 16.05.2016, 12:17:34   #97
fw2842
Kilometer: RIP
So schon lange nichts mehr aktualisiert, also verstellbare Fussrasten sind jetzt drangekommen die puig Scheibe bleibt. blaue Led kamen jetzt doch in die Tachobeleuchtung.
Also wer interesse an der Lampenmaske mit Halter hat kann sich melden.
zu guter letzt wird noch der Ölkühlerflansh von Jim verbaut.
Leider wird das noch 2 Monate warten müssen da mein Handgelenk kaputt ist.
mfg
fw
Alt 19.05.2016, 09:15:48   #98
Gute Besserung!
Was hast angestellt?
Alt 19.05.2016, 13:27:57   #99
fw2842
Kilometer: RIP
Servus Danke !
Sportunfall Handgelenk kaputt / Knochen wollte nicht da bleiben wo er hingehört ...
Alt 19.05.2016, 22:52:26   #100
GS_Hanau
Benutzerbild von GS_Hanau
Kilometer: 38500
jaja, Sport ist Mord
Das nächste mal, wenn Du wieder Sport machen willst, gib mir Bescheid, dann treffen wir uns wieder auf dem Berg.... Macht mehr Laune
Bloody Hubi ist da!!!!
Wer mich nich kennt weiß:
IcH bIn GaAaNz BrAv!!!!
Meine Kleine der schreiner Umbaustories 71 01.04.2021 06:37:29
Top Case für meine kleine Matze89 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.06.2008 07:50:26
Hab meine kleine in dreck geschmissen :-( Sgt.Fragg Allgemeines 15 09.05.2007 16:05:25
meine kleine will nicht :-( Auspuff 4 02.04.2006 19:25:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04:10 Uhr.
