Alt 28.04.2006, 18:32:26   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Riesen Problem!!! Ölablassschraube! HILFE!
Hilfe, meine Ölablassschraube is undicht!
Aber nun die ganze Geschichte:
Heute alles eingekauft, und wie im Handbuchangefangen(wobei mir schon aufgefallen ist, wie locker die schraube sitzt).
Dann Ölfilter gewechselt, und die Schraube wieder rein gedreht MIT DER HAND, nach paar umdrehungen wunder ich mich, warum die nich fester wird, aber naja weiter gedreht(immernoch mit der HAND) dann merk ich, das immerwieder n größerer wiederstand kommt, bei dem man sich schon etwas anstrengen muss, aber leider wird die schraube auch nicht fester.
Da hab ich mir schon gedacht da is doch was faul. Naja als ich dann das Öl eingefüllt hab und ne runde durch die garage gefahren bin, und wieder gestanden bin, hats nich lang gedauert, da war schon der erste tropfen am boden.
Meine schlussfolgerung nun....Gewinde im eimer, des auf der schraube scheint aber noch i.o. zu sein. Also wahrscheinlich das gewinde im Motorblock.
Achja, den Kupferring hab ich ausgetauscht, gegen nen neuen.
Is es doch was anderes, als das Gewinde???
Wenn es doch das Gewinde ist, was kann ich da machen???
Bringts was wenn ichs in ne Werkstatt fahr???
Ich hoffe mal nich das ein Austauschmotor die billigste sache sein wird.
MFG
HIIILFE!!!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 18:35:37   #2
Also , wenn es das Gewinde in der Ölwanne ist , dann ist es nicht ganz so schlimm . Bei Ebay hab ich sowas schon für 9,99 € gesehn . Und die Ölwanne tauschen ist auch nicht so ein Hexenwerk.
So manche Komentare sind bestimmt sehr hilfreich für die Jungs die nicht so viel Ahnung vom Schrauben haben.
Alt 28.04.2006, 18:37:28   #3
Sodom
Dieses nette Spiel hatte ich letzte Woche auch.
Hab dann die Ölwanne abgeschraubt (sind 12 Schrauben, keine vergessen!), mit nem Hammer weggekloppt und das dann meinem Kumpel mitgegeben der KfZ'ler ist. Der hat dann auf Arbeit ein größeres Gewinde nachgeschnitten und mir ne entsprechend größere Schraube mit Dichtung mitgebracht. Die alte Dichtung am Deckel entfernen und neu dichten. danach alles wieder zusammenschrauben und dann freuen weils wieder dicht hält
Alt 28.04.2006, 18:39:18   #4
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
http://cgi.ebay.de/Suzuki-GS-500-GS-...QQcmdZViewItem
bei ebay gibts grad ne ölwanne für 18€, schau mal den link an
Fernsehen ist der Beweis dafür, daß der Hirntot nicht das Ende des Lebens ist
GS-Noob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 18:40:29   #5
Krambambulli
PUH OK, is zwar nich schön, aber auch nich so schlimm wie ich befürchtet hab, hab nich gedacht, das des ein eigenes teil is.
@ GS noob, des is die falsche GS ich hab ne 2000er
MFG
I'm Back
Alt 28.04.2006, 18:43:26   #6
GS-Noob
ist der motor nicht der selbe??
Alt 28.04.2006, 18:49:05   #7
Dj3K
Zitat von Verbali
NÖ, is nen 4 Zylöinde
was für Angeber...
Wie auch immer.
Ich würde das Öl wieder ablassen (sauberen Behälter, kann man ja wieder benutzen), Ölwanne ab und dann in eine Freie Werkstatt (auto geht eig. auch).
Die machen dir sicher für lau ein neues Gewinde rein mit passender neuer Schraube.
Das würde ich erst versuchen, bzw. erst fragen, wie teuer das wird und dann weiter sehen.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 28.04.2006, 19:18:42   #8
GS-Noob
sorry, hab grad erst gesehen dass das ebayteil schon so alt ist, wenn ich gs 500 les denk ich automatisch an bj nach 89... ab da warens zweizylinder
Alt 29.04.2006, 10:44:57   #9
exakt das gleiche hab ich auch mal gemacht, bei der Gs.
der vorbesitzer hat das gewinde geschrottet, was erst aufgefallen
ist nachdem ich die schraube nach einem ölwechsel nicht mit
geschätzten 40Nm, sondern mit dem richtigen Drehmoment, angezogen hab. ab da hats nämlich getropft.
also abgebaut (wirklich leicht, aber man braucht schon nen gummihammer, weil die dichtung extrem klebt), etwas größeres gewinde reingemacht und fertig.
hat mich nur ne neue dichtung gekostet.
Alt 29.04.2006, 12:15:48   #10
Krambambulli
So hab grad mit dem Motorradbastler meines Vertrauens Telefoniert, und der hat die Ultimative Lösung für des Problem(hat er bei seinem Möpp auch gemacht)
Wir werden jetzt dann ein Größeres Gewinde nei schneiden, und ne größere schraube hernehmen, in die schraube wird auch n GEwinde geschnitten, sodass man dann am ende, ein auswechselbares Ölablassschraubengewinde hat
PS:
Ich war tierisch erstaund wie leicht man ne GS zerlegen kann, hab ja früher an einer Vespa rumgeschraubt, und das war um VIIEEELes Komplizierter als bei der GS...hach ein traum Moped!
I'm Back
Alt 29.04.2006, 12:19:51   #11
Reinki
Benutzerbild von Reinki
GS zerlegen um ölwanne auszubauen?
Alt 29.04.2006, 12:22:43   #12
Krambambulli
ne ne ganz so doof bin ich auch nich, aber schon beim auspuff, da sitzt man bei na vespa schon ne stunde da, bei der gs schwupps und schon isser weg!
Hab mir grad des Gewinde angeschaut....sieht echt nimma nach gewinde aus, sieht aus, als würde da keine schraube sondern n Korken drin stecken so glatt is das
I'm Back
Alt 29.04.2006, 16:01:37   #13
PS:
diese "ultimative lösung" wurde dir nun schon von 2 leuen empfohlen
Alt 29.04.2006, 17:14:57   #14
MarkusN
Äh, nein. Er macht jetzt eine Gewindebuchse rein. (Ölablassschraube bleibt original.) Bloss wird er jetzt, da das Aussengewinde dann Stahl ist, dieses kaum mehr schrotten. So dass die Auswechselbarkeit nicht wirklich nötig ist, ist aber auch egal.
Alt 29.04.2006, 17:19:12   #15
achso, na ok. aber meienr meinung nach reicht auch die einfach variante voll aus. man sollte halt nru die schraube leicht und von hand hereinschrauben und erst am ende mit drehmomentschlüssel arbeiten.
dann kann man auch nix schrotten.
Alt 29.04.2006, 18:25:32   #16
Wenn mann die schraube mit dem richtigen Drehmoment anzihen kann dann das gewinde nicht geschrottet ist sondern die dichtung.
Alt 30.04.2006, 14:17:37   #17
wenn das gewinde ausgefranst ist, dann kann ein höheres drehmoment sehr wohl zu einer besseren abdichtung führen.
den dichtring hab ich ausgetauscht, das war ein neuwertiger.
Alt 30.04.2006, 14:42:45   #18
Krambambulli
So habs jetzt eingebaut, Öl ablassen wird wohl jetzt etwas länger dauern, weil wir haben nur ne M10er reingebaut aber das is dann auch egal.....hab leider vergessen Fotos zu machen, aber es sieht schon ziemlich Porfessionell aus!
MFG
I'm Back
Hallo,Neu hier und gleich ein riesen Problem Matze89 Fehlerdiagnose 13 24.06.2008 19:34:28
Problem nach Tankmontierung, Hilfe!! Slingshot Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.06.2007 22:28:18
Hab ein riesen Problem!! (Drehzahlmesser / geht einfach aus) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 23.04.2007 16:33:10
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
hilfe!!! meine ölablassschraube is hin Allgemeines 17 12.04.2005 15:40:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26:27 Uhr.
