Hi!
Wenn ich den Unterdruck-gesteuerten Benzinhahn auf PRI stelle (also wenn er einfach durch lässt) läuft Benzin bei der Überlaufleitung aus... Einer der Vergaser ist auch immer nass... Das müsste doch ein Problem mit dem Schwimmer sein (undicht, verstellt, Dreck...), oder? MfG Matt |
Schwimmernadelventile hängen.
Reinigen oder tauschen.
wie berndy, würde auch ich auf die Schwimmernadelventile tippen. Allerdings rate ich dir dazu, diese direkt auszutauschen, habe auch ver- sucht diese zu reinigen, aber ich denke das bleibt meist erfolglos. Gruß LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten! 94er GS mit schwarzer VVK und 46PS http://images.spritmonitor.de/141905.png |
Hi!
Wenn ich den Benzinhahn auf PRI stelle, läuft Benzin in den Luftfilter! Normal müsste der Schwimmer den Benzinfluss anhalten, oder? MfG Matt |
Genau. Lösung siehe Berndy und LuckyLuke.
moment ... wenn ich das richtig verstanden habe wir das benzin auch bei pri bei vollen schwimmerkammern vom schwimmernadelventil aufgehalten ...
(vorrausgesetzt, es funktioniert und ist nicht, wie bei vielen hinüber) |
Hi!
Stimmt, ich konnte es gerade nachstellen: Ich habe die Schwimmernadel auf einer Seite per Hand nach oben gehalten und dann den Benzinhahn auf PRI. Im Luftfilter ist dann auf der anderen Seite das Benzin herausgelaufen... MfG Matt |
Ja, genau so sollte es sein.
Bei den alten Benzinhähnen, ohne Unterdruckeinrichtung, war das ja so: Wenn die Schwimmernadelventile schön dicht hielten, konnte man den Benzinhahn offen lassen, dann hatte man auch immer volle Schwimmerkammern. Wenn nicht, lief einem das Benzin weg. Weil immer wieder Leute vergessen haben den Benzinhahn auf "ZU" zu stellen und viele Schwimmernadelventile eben doch nicht so 100%ig funktionieren, hat man den Unterdruckbenzinhan erfunden. Wenn aus dem Vergaser Benzin ausläuft hängt das meistens an den Schwimmernadelventilen.
| Benzin Läuft aus den vergaser... | Nikopol | Fehlerdiagnose | 12 | 17.11.2009 15:25:33 |
| Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus | Forelle | Fehlerdiagnose | 6 | 29.05.2008 12:07:02 |
| GS läuft nur auf rechtem Zyl.! Unterdruckschlauch Vergaser | fxs | Fehlerdiagnose | 5 | 22.04.2008 15:49:30 |
| Vergaser läuft über -> Reparatursets schon verbaut! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 29.08.2006 20:34:18 | |
| Benzin läuft aus einem Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 28.04.2005 07:28:51 | |
